查看: 3057|回复: 9
X220I无3V待机咋查
发表于 2013-1-31 12:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TB62514的滴61脚3SW无输出,59脚20V,57脚的8V都有,就是不产生VCC3.3SW,我刚换2个新芯片都木有作用
可以把TB的3VSW脚挑起来看下,排除下是负载问题还是TB本身没有正常工作  发表于 2013-1-31 17:00
发表于 2013-1-31 12:52:12 | 只看该作者 �
一开始有待机的,就是没有输出高电平的-PWRSHUTDOWN高电平,我就哪个3V到这里试试,高电平倒出现了,却把TB62514给烧了,前面的R889,R890也给烧了,两个电阻换了,芯片换了,就是木有3VSW产生,哎
发表于 2013-1-31 13:02:17 | 只看该作者 �
看看是不是后面拉低了。
发表于 2013-1-31 13:23:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-31 16:30:25 | 只看该作者 �
VCC3SW
看VREGIN大于9小于16
看BAT_VOLT大于2.9
发表于 2013-1-31 16:38:00 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2013-1-31 16:38:35 | 只看该作者 �
路过 提提经验  学习学习
发表于 2013-1-31 16:40:11 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2013-1-31 16:30
VCC3SW
看VREGIN大于9小于16
看BAT_VOLT大于2.9
这两个条件都满足
发表于 2013-1-31 17:00:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-31 19:02:10 | 只看该作者 �
挑了,木有电压
