查看: 9593|回复: 14
惠普品牌机,CLR_COMS_HP是什么跳线
发表于 2013-1-31 09:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普品牌机,CLR_COMS_HP是什么跳线,有三个脚,1、2脚有跳帽,三脚接地,没有接主板电池。
发表于 2013-1-31 10:06:43 | 只看该作者 �
放电的撒,
发表于 2013-1-31 10:07:00 | 只看该作者 �
清零的,晓得不
发表于 2013-1-31 10:38:23 | 只看该作者 �
这个是用来对南桥的COMS电路状态值的一个控制  从图里可以看出此品牌机是AMD架构,并且此信号是送入了南桥内部的GPIO引脚,当跳帽连接1,2脚时,不对南桥工作造成任何改变和影响,此为正常工作模式,当跳帽链接2,3脚或者去掉跳帽时,南桥会出现复位,即COMS放电清零,从而使南桥初始化工作。
太牛了,什么架构的都能看的出来。  发表于 2013-1-31 12:15
发表于 2013-1-31 10:55:50 | 只看该作者 �
解释得相当给力 学习了
发表于 2013-1-31 10:58:01 | 只看该作者 �
给南桥内闻的CMOS电路,清零用的
发表于 2013-1-31 11:51:17 | 只看该作者 �
小痕 发表于 2013-1-31 10:38
这个是用来对南桥的COMS电路状态值的一个控制  从图里可以看出此品牌机是AMD架构,并且此信号是送入了南桥内 ...
问一下,你是怎么从图里看出此品牌机是ADM架构的。求解?
发表于 2013-1-31 12:23:26 | 只看该作者 �
这是啥玩意都不知道,怎么和你说主呢?
先去看书吧,或者主板说明书就有的
发表于 2013-1-31 12:40:26 | 只看该作者 �
就是清除COMS数据跳线啊
发表于 2013-1-31 13:48:17 | 只看该作者 �
看很多主板的coms跳线的第一脚和主板电池连接,这个没有,
发表于 2013-1-31 13:54:58 | 只看该作者 �
COMS清0的,你这个是送到南桥
发表于 2013-1-31 15:35:30 | 只看该作者 �
应该是清除BIOS设置,具体的没研究。
发表于 2013-2-5 16:33:16 | 只看该作者 �
SB_GPIO4  这个信号告诉了我们这是AMD架构的  INTEL公司从来不会叫南桥叫SB  一般叫ICH   AMD是这样称乎的  因为INTEL和AMD对南北桥的定义和看法都不同  名称当然也不同  这要涉及了两家公司的技术支持方面的资料了
发表于 2013-2-17 13:33:14 | 只看该作者 �
谢谢小痕的解答。{:soso_e142:}
发表于 2013-2-17 15:30:58 | 只看该作者 �
清除CMOS的
