查看: 4415|回复: 6
主板诊断码20
发表于 2013-1-30 22:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一块华硕p5gz-mx主板发现网卡芯片88e8001-lkj1上有个小洞    测ATX 3.3V接口对地短跑  后拆掉网卡芯片  可以开机,进系统,除网卡没用外一切正常.今天买个88e8001-lkj1芯片装上后就不能进系统了.诊断为20  就停在BIOS开机画面    网卡晶振没装   晶振没装应该不是问题   顶多网卡没用   网络接口对地打阻在290几至300几
发表于 2013-1-30 22:52:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有你这样问的,那就把晶振装上去啊,20一般都是外设不过,你装网卡芯片不装晶振想干什么
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-1 11:19
发表于 2013-1-31 10:28:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你买个芯片多少钱?   还得装 不能直接给换个 PCI的吗? 不是一样用 还没你这样的风险多好!
发表于 2013-1-31 10:59:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
装上晶振再试吧。换芯片也是必须要会的,现在的新板子没有PCI插槽了,用USB的一是不便宜,另一个是稳定性不太好。
发表于 2013-1-31 15:44:32 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
把晶振装好再检查网卡是否焊好了。
发表于 2013-1-31 21:58:34 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
晶振装上也是跑码到20   后来拆了芯片可以开机   明天再装上试试  会不会芯片坏了
其实不是要修好网卡主要是练练手 修主板像这些很多脚芯片还是要多练练
希望你能修好  详情 回复 发表于 2013-2-1 11:20
发表于 2013-2-1 11:20:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
