查看: 4353|回复: 18
联想U350灰屏
发表于 2013-1-30 19:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想U350灰屏,主板屏线接口主供电正常,开启电压3.3V正常,17,18角应该是时钟也是3.3V
屏换过了,不行,外接正常,有哪位师傅修到过这个问题??
发表于 2013-1-30 19:15:06 | 只看该作者 �
屏接口电路图,哪位师傅指点下,还需要哪几个角的电压
发表于 2013-1-30 20:14:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-30 20:17:15 | 只看该作者 �
调节脚的电压是好多哦
发表于 2013-1-30 20:57:45 | 只看该作者 �
加焊试试  不行换个屏线
发表于 2013-1-30 23:53:55 | 只看该作者 �
显卡故障多些
发表于 2013-1-31 08:06:40 | 只看该作者 �
主板啥型号???是不是小板?
发表于 2013-1-31 08:07:17 | 只看该作者 �
主板啥型号???是不是小板?
发表于 2013-1-31 12:43:59 | 只看该作者 �
是小板,集成CPU,集成显卡的,应该是北桥挂了
发表于 2013-1-31 13:10:02 | 只看该作者 �
灰屏就是有背光,无显示,要么屏线,要么北桥吧,和屏接口电压没啥关系吧
发表于 2013-2-6 10:53:15 | 只看该作者 �
问题解决了吗 是北桥吗
发表于 2013-2-6 12:08:39 | 只看该作者 �
亮度调节脚电压多少
发表于 2013-2-6 12:25:20 | 只看该作者 �
LZ问题解决了么?
发表于 2013-2-23 16:48:13 | 只看该作者 �
让客户换板,没同意
发表于 2013-2-25 16:41:48 | 只看该作者 �
最后还是不知道怎么回事!{:soso_e110:}
发表于 2013-2-25 16:46:13 | 只看该作者 �
显卡虚焊吧
发表于 2013-2-25 16:48:17 | 只看该作者 �
刷BIOS 或者看看LVDS电路供电是不是正常
发表于 2013-2-27 11:32:10 | 只看该作者 �
没换屏试下?说不定是屏的事情哦
发表于 2013-2-27 11:41:44 | 只看该作者 �
PWM 的电压有吗?
