查看: 7334|回复: 19
紧急求助 DELL PP38L待机电压无5V(已解决)
发表于 2013-1-30 18:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个PP38L  VM8  VM9的机器  不加电  上可调电源  瞬间有待机0.01然后就没了 不触发  拆机量有待机3.3V  无5V  ,5V上管有19V进来,输出为0V  控制极连到芯片15脚   换过芯片  一样情况。小弟新手  看不懂电路图  望高手指点一二,看看是其他什么地方会造成没有5V的产生。万分感谢!!
附上完整图纸  小弟对着图纸看了下周围原件  好像电阻阻值都没什么问题,没理论基础,大师傅下班了。望解答。 戴尔PP38L intel.pdf (1.24 MB, 下载次数: 148)
发表于 2013-1-30 18:25:19 | 只看该作者 �
求高手指点迷津  !!!帮忙看下造成缺5V控制极电压的条件。。谢谢
发表于 2013-1-30 18:32:48 | 只看该作者 �
我帮你吧 你联系我QQ
发表于 2013-1-30 18:34:11 | 只看该作者 �
给个QQ号码吧 楼上
909498249  发表于 2013-1-30 18:41
发表于 2013-1-30 19:19:51 | 只看该作者 �
测上下MOS导通不
发表于 2013-1-30 19:30:38 | 只看该作者 �
是不是待机有3V 就没有5V ?
5V是触发之后产生的?
发表于 2013-1-30 19:35:51 | 只看该作者 �
这种机器待机有3v没5v,开机后才有,不要再这个问题上纠结了
发表于 2013-1-30 20:11:19 | 只看该作者 �
5V开启信号到了没
发表于 2013-1-30 20:18:05 | 只看该作者 �
我还遇见一个没15V的,没修出来的,我决定换板子了,嘿嘿
发表于 2013-1-30 20:21:24 | 只看该作者 �
戴尔的EC  是不是都要原装啊
发表于 2013-1-30 20:43:21 | 只看该作者 �
5V有的机器是触发之后才有的
发表于 2013-1-30 20:46:06 | 只看该作者 �
看看5v开启有了吗
发表于 2013-1-30 20:53:23 | 只看该作者 �
机器应该是DELL1088吧  这个机器待机的时候只有3.3V没有5V的 开机后才有5V输出的
发表于 2013-1-31 09:17:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-31 20:18:49 | 只看该作者 �
416987302 发表于 2013-1-31 09:17
楼主学了多久了,
三年了 又兴趣加我QQ 1512011769
发表于 2013-1-31 20:27:55 | 只看该作者 �
楼主 后来是哪里问题怎么解决的,你要上来吼一声啊。这样大家都好提高啊。
发表于 2013-2-26 08:54:49 | 只看该作者 �
楼主,你能帮我看下pq17最左边的那个电阻的阻值吗?烧焦了看不清,万分感谢!
发表于 2013-2-27 22:13:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-1 16:42:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主,我刷下BIOS试下。
发表于 2021-8-23 08:35:54 | 只看该作者 �
楼主高级技术员啊,还新手看不懂电路图?
