查看: 6083|回复: 17
华硕K42JC 掉电重启...
发表于 2013-1-30 15:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HM55+NV独显+I3。。。三代内存
插电直接开机.....跑到0.8后,掉电,掉到0.05~0。10左右。。。反复
不上CPU不会掉,停0.37A
原故障是跑1.1A掉电。VTTCPU有个管子烧爆P0903BK,换后就成这样
换过CPU供电IC   RT8856,,RT8152C
补充内容 (2013-3-16 20:34):
此机已修复,P0903BK管子击穿,烧坏CPU,直接拆掉管子,换了CPU后OK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 12:45
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 11:39
发表于 2013-1-30 15:33:31 | 只看该作者 �
掉电之前所有电压都出来了吗 最好用示波器看一下是否有电压不稳 虽然值是正常的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 11:40
发表于 2013-1-30 17:21:39 | 只看该作者 �
所有电压都出来了
发表于 2013-1-30 17:22:08 | 只看该作者 �
这个板,没有元件标识。很头大
发表于 2013-1-30 17:54:59 | 只看该作者 �
CPU是否有换试过呢   另外 VCORE上下管是否也有一起换了~
发表于 2013-1-31 12:30:45 | 只看该作者 �
没CPU代换,很麻烦
发表于 2013-1-31 13:12:05 | 只看该作者 �
按2楼说的,示波器看看有没有管子不良的,
另外,你的感觉电压应该没有上齐
发表于 2013-1-31 13:38:36 | 只看该作者 �
有没有换过南桥,如果换过,必需刷bios。
发表于 2013-1-31 14:47:51 | 只看该作者 �
没有波波器呀。。
发表于 2013-1-31 14:48:23 | 只看该作者 �
bios刷过。。。。
发表于 2013-1-31 15:01:22 | 只看该作者 �
测各路电压是否都具备了,然后检查是否有供电不足(元器件不良,会导致供电不足,发热现象)
发表于 2014-5-23 12:06:27 | 只看该作者 �
这个维修又花客户不少钱,最头疼CPU也坏的
发表于 2014-5-23 12:34:18 | 只看该作者 �
CPU坏了吧,感谢分享,辛苦了饿
会员574291 该用户已被删除
14#
发表于 2014-5-23 13:13:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-30 11:05:23 | 只看该作者 �
感谢分享,新手学习了
