查看: 2258|回复: 18
电脑中病毒了
发表于 2013-1-30 14:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
电脑中病毒了,开机黑屏,不知道是硬件问题还是软件问题
发表于 2013-1-30 14:36:49 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
自己顶一下
发表于 2013-1-30 14:46:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
到底是什么故障;你确定了没有哦?黑屏也不一定就是中病毒了撒
发表于 2013-1-30 15:07:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
中病毒,会引起蓝屏。黑屏应该是硬件有问题
发表于 2013-2-3 19:54:02 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
可以肯定不是病毒,这论坛怎么了?
发表于 2013-2-8 09:01:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这论坛不怎么,只是年关了大神级别的会员都忙着备年货过年呢,就让咱们这种小人物来回答吧,楼主说的不是很清楚,是开机直接黑 还是进不去系统 黑屏?一般开机黑屏的话 内存接触不良的可能性大,如果是病毒的话一般只会破坏系统文件造成进不去系统黑屏,但是前面主板在DOS下的开机信息还是会有的,其实很好区分,
发表于 2013-3-9 11:54:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
都有可能啊
发表于 2013-3-11 14:33:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先重装一下系统再说
发表于 2013-3-12 18:33:11 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
内存 主板可能性较大
发表于 2013-3-12 18:41:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存先排除再说
发表于 2013-3-14 17:37:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
黑屏不一定是黑屏啊
发表于 2013-3-16 16:51:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
前段时间把我的个朋友的电脑开不了机
打开侧盖,结果是硬盘数据线松动了
发表于 2013-4-1 09:54:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
中毒就杀毒吧,不行的话就维修
发表于 2013-4-8 20:02:03 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
把硬盘全格式化就好了
发表于 2013-4-9 09:03:11 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
把盘全都格式化就清了
发表于 2013-4-9 09:13:00 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
别弄系统了,硬件问题,先检查硬件
发表于 2013-4-9 09:21:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
顶一下 先 学习中
发表于 2013-4-9 09:40:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你说的黑屏是屏幕亮一下再黑,还是加电不亮而,前者是主板的问题,需要维修,后者有可能是主板或者其他问题引起的,如果不确定,可以拿到维修店维修一下
发表于 2013-5-12 14:52:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果按电源后黑屏那肯定是硬件问题
