查看: 3807|回复: 10
一台山寨上网本的维修
发表于 2013-1-30 14:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天一同行拿来一台山寨上网本,名字都不知道是什么,中国的山寨就是不一样很强.你们知道这是什么山寨么,我不清楚找不到同样的.话不多说了,现在开始维修吧,拆机电流待机是0.090,我没有见过这么大的电流,不管那么多拆了在说,拆开一看没有什么明显的地方烧,这下就找有没有短路了,一般待机不会有0.090,找啊找啊,找不到,一般山寨上网本南桥是容易坏的,这机子图纸也没有,那就搞吧,加焊高,上机几分钟心动的时刻到了,电流还是一样,开关按一下亮机了.这种故障相不通什么原因,也设山寨机就有这种问题吧,不管山寨还是修好了.
发表于 2013-1-30 15:08:35 | 只看该作者 �
我还修过USB有1个口对地短路的也可亮机,山寨就山寨。
发表于 2013-1-30 17:54:57 | 只看该作者 �
何谓山zai。这就是最好的例子.我上次修个山ZAI,插上USB就开不起机,结果是5VSUS的4800B坏了
发表于 2013-1-30 19:58:22 | 只看该作者 �
好多山寨本都搞遍了,也修不好的!
发表于 2013-1-30 20:40:28 | 只看该作者 �
南桥虚焊吗
发表于 2013-1-30 22:04:39 | 只看该作者 �
好多山寨修起来确实不好搞
而且有些根本没有图纸
发表于 2013-2-16 18:10:37 | 只看该作者 �
请总有图纸吗上一份呀
发表于 2013-2-21 16:02:59 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2013-3-19 23:10:45 | 只看该作者 �
LZ板号多少?什么南桥的?
发表于 2013-3-19 23:11:16 | 只看该作者 �
我修的一般都是南桥坏的,你的待机这么高也算正常的吗
发表于 2013-3-20 09:22:23 | 只看该作者 �
我遇到过山寨苹果的,适配器坏了把本烧了,坏了好多地方,也没图纸,最后也没弄好。
