查看: 4733|回复: 21
sony vpcy2不触发,帮忙看看图纸
发表于 2013-1-30 11:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个IO的工作条件怎么查,高手们看看哈,小弟不怎么会看图纸,麻烦高手们说清楚点哈无待机,开关有3.3v,3.3和5V多出来了,就是不开机,看看是不是这Io工作条件不足引起的
回复奖励
发表于 2013-1-30 12:22:45 | 只看该作者 �
IO的供电  io有没有收到开关键的跳变信号  还要查 AC_IN  RSMRST  PWRBTN#   LID   S3   S4
同意楼主。要慢慢查。  详情 回复 发表于 2013-1-30 12:58
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
coal + 2
发表于 2013-1-30 12:58:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-30 13:38:57 | 只看该作者 �
这个IO正常工作同样的需要供电 时钟 复位 。你查下7脚的复位有吗?还有BIOS也要参与触发的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
coal + 2
发表于 2013-1-30 14:11:51 | 只看该作者 �
没有复位,怎么查
发表于 2013-1-30 14:16:17 | 只看该作者 �
问题解决RSMRST没有信号
你这个机子是触发以后出RSMRST还是触发前待机的时候就这个信号? 还有你刚才说问题解决,你是怎么解决的,还望回复。  详情 回复 发表于 2013-1-30 14:45
发表于 2013-1-30 14:45:22 | 只看该作者 �
还是不行,拉了3.3V过去还是不行,开机不显示,而且开关不管用,开关灯也不亮
发表于 2013-1-30 14:45:37 | 只看该作者 �
coal 发表于 2013-1-30 14:16
问题解决RSMRST没有信号
发表于 2013-1-30 14:56:43 | 只看该作者 �
林志远 发表于 2013-1-30 14:45
你这个机子是触发以后出RSMRST还是触发前待机的时候就这个信号? 还有你刚才说问题解决,你是怎么解决的, ...
还是不行,拉信号过去不行,自动开机,开关键没用,
发表于 2013-1-30 14:58:24 | 只看该作者 �
acin没有 LID   S3   S4是哪个地方啊
截图看看,大哥
发表于 2013-1-30 14:59:34 | 只看该作者 �
截图看看,大哥
发表于 2013-1-30 14:59:52 | 只看该作者 �
acin没有 LID   S3   S4是哪个地方啊 大哥截图给小弟看看
你手上有这个图纸 怎么会找不到ACIN 它多是由电阻分压来的,还有你说拉信号给它,你是哪里拉的什么信号给哪里啊?  详情 回复 发表于 2013-1-30 15:06
发表于 2013-1-30 15:05:14 | 只看该作者 �
ACIN拉过去,3.3V拉低
发表于 2013-1-30 15:06:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-30 15:09:51 | 只看该作者 �
LID-EC#S3是休眠开关那里的
发表于 2013-1-30 15:11:13 | 只看该作者 �
林志远 发表于 2013-1-30 15:06
你手上有这个图纸 怎么会找不到ACIN  它多是由电阻分压来的,还有你说拉信号给它,你是哪里拉的什么信号给 ...
我就从21角拉过去,不行吗?之前有一个七喜得,我拉过去就开机了,请问要怎么拉呢?我加你Q把1003104833
呵呵 你怎么可以这样修呢?现在没有ACIN 你不要直接拉什么给它啊 你要去看它为什么会没有啊?  详情 回复 发表于 2013-1-30 15:15
发表于 2013-1-30 15:15:16 | 只看该作者 �
会员603011 该用户已被删除
18#
发表于 2013-1-30 15:23:28 | 只看该作者 �
楼主怎么这样修机子啊?》没电就拉?不去查上一步?
  没有复位跟 S3  S5就没关系了
  供电 时钟 复位,复位没有往上查
发表于 2013-1-30 15:31:34 | 只看该作者 �
大哥,我不会查什么电路
发表于 2013-1-30 15:49:18 | 只看该作者 �
嘿,哥们是不是这个图纸。我加上那个图纸了,你帮我看看,怎么是通19V的MOS管啊
