查看: 7805|回复: 22
显示器发白,怎么维修
发表于 2013-1-30 11:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最开始的故障是 屏上面的一个电容短路了导致显示器不亮 换后好了,客户带走了 过几天又回来说显示器发白 一看真的是发白。当时修好试机也没在意。换了驱动板还是发白,显示一切正常,就是看着不舒服整体发白。开机不插VGA的话 显示无信号的对话框也是发白,可以确定是屏幕的问题,不知道从哪里下手了、测上次修的地方其他没什么问题了 各位前辈指教下了。谢谢。
发表于 2013-1-30 11:57:18 | 只看该作者 �
楼主有没换过屏线过
发表于 2013-1-31 09:19:16 | 只看该作者 �
ヘ.、 发表于 2013-1-30 11:57
楼主有没换过屏线过
我直接用令外一个屏幕的高压和驱动板  屏线 点的 还是一样的问题啊
发表于 2013-1-31 09:32:28 | 只看该作者 �
照你上次修的地方开始查啊!测一下几个工作电压正常不?
发表于 2013-1-31 09:43:09 | 只看该作者 �
这种不太好修,应该是屏上面的问题.一般这种问题我都没修了.叫客户买新的去了
发表于 2013-1-31 09:53:41 | 只看该作者 �
应该是屏坏
发表于 2013-1-31 10:18:12 | 只看该作者 �
  你把原来换的电容,旁边几个电容都换了看看。
发表于 2013-1-31 21:42:25 | 只看该作者 �
看着 像亮度高 啊  你试用显示器的菜单调调颜色和亮度 !!!
关键是你修好后 是不是这个样子!
要是调好了给大家说下!!!
发表于 2013-1-31 21:44:22 | 只看该作者 �
换通用板一样,就没得修了吧
发表于 2013-2-1 09:40:30 | 只看该作者 �
关键是你修好后 是不是这个样子!
要是调好 ...
  亮度和对不度都调过了 不是那的问题 ,就是屏幕的问题。上次修的的地方找不出什么异样的了 。
发表于 2013-2-1 13:57:17 | 只看该作者 �
颜色 调了吗  就是色温什么的  很多显示器都可以调!! 就是调红 绿  蓝的比例 你再看看吧
发表于 2013-2-1 14:07:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-1 14:28:10 | 只看该作者 �
今早修一个白屏是屏坏,干的主控  你试下啊
发表于 2013-2-1 16:00:16 | 只看该作者 �
干主控  不行 就别修了
发表于 2013-2-1 18:50:32 | 只看该作者 �
接一下公板測試一下,如果還是就是屏壞了
发表于 2013-2-1 18:55:39 | 只看该作者 �
偏色了 换 数据线  和 主控芯片
发表于 2013-2-1 19:50:51 | 只看该作者 �
应该是主控的事。。恢复一下出厂设置,不行就换主控芯片吧。。不好找啊。。
发表于 2013-2-2 09:14:27 | 只看该作者 �
   没得搞了,问了好几个人都说是屏幕的问题,不甘心 啊
头像被屏蔽
19#
发表于 2013-2-2 09:30:29 | 只看该作者 �
屏幕坏我都不休的 啊
发表于 2013-2-2 21:05:46 | 只看该作者 �
还是屏的问题,你好好测试一下屏上的各个电压长长不,感觉又拿个电阻好像不良了引起的
