查看: 3876|回复: 6
[显卡维修]
影驰 9800GT 花屏 求救啊!!
发表于 2013-1-30 00:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
卡是双面显存 每面8个 用mats9 测试结果如下 实在看不懂 求高手帮忙!
麻烦给个思路 小弟在此谢过!
MATS version G98_BETA1.  Testing G92 with 1024 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  EB1 READ ERR EB1 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0         4552            0         4456            0
FBA[63:32]           0         4516            0         4456            0
FBB[31: 0]           0     33580196            0     33580204            0
FBB[63:32]           0         4064            0         4024            0
FBC[31: 0]           0         4384            0         4384            0
FBC[63:32]           0         4352            0         4396            0
FBD[31: 0]           0         4140            0         4100            0
FBD[63:32]           0         4144            0         4112            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   B00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15
   B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31
   B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47
   B48 B49 B50 B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58 B59 B60 B61 B62 B63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
   D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15
   D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31
   D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47
   D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63
External Bank 1 Failing bits:
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 67220480
Unknown Error Count: 0
发表于 2013-1-30 12:31:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
B0~31有问题
啥眼神啊,全部都报错呢  发表于 2013-1-30 16:19
发表于 2013-1-30 15:24:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
所有通道都有问题  加焊一下GPU吧
发表于 2013-1-31 14:02:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
BIOS不对,或者MATS版本不对,先搞好这两个原因再测试一遍。这样子没法判断
发表于 2013-2-1 21:46:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
ABCD区显存全错。大致测测显存供电方面有无短路情况。阻值过低。98的核心很大。BGA的熟练度不够。不到万不得已不要轻易动核心。当然加焊那都是没用的。。肯定得重置,
估计还是核心的问题。因为没有显存替换实验的情况下除了核心没别的。
会员682730 该用户已被删除
6#
发表于 2013-2-1 22:53:07 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这卡我到是修得多 1G版的9800GT  影驰 吧,这卡就是显存坏,同样这个显存绝对 是 一颗 ,如果换显存把握不好板子就起泡 影驰对面的一颗显存,最后换几次后就是板费爆 温度一定要控好
发表于 2013-2-2 11:16:25 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
发现显卡比主板难修   论坛里mats的软件有没有一个全集之类的  什么版本对应什么核心  学习起来也方便
