查看: 9884|回复: 38
联想760G无复位维修一例
发表于 2013-1-29 23:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:M3A760M
故障:全板无复位
思路:供电、时钟、复位
过程:实测内存、CPU、桥、总线供电OK,测PCI的B16只有0.7V,由于此板为AMD双桥芯片组,PCI的时钟由南桥发出,用示波器打了一下时钟芯片周边的电阻有100M的波型。证明南桥收到了100M的时钟正常。接着测了一下COMS跳线连接南桥的那根针的电压只有1.7V,怀疑南桥有短路,于是拆了南桥,发现那根排线的电压恢复为3.3V。现在基本判定为南桥坏。更换一个南桥后,PCI的B16脚也恢复了3.3V。上U跑码、上内存接显示器正常点亮,进系统测试OK,此板修复
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员4848670.5元2021-4-26 17:53
 会员12106830.5元2020-4-25 15:02
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +65 收起 理由
ptmanager + 30 神马都是浮云
ejyf + 10 BGA是个好东西
llyx + 10
zhx65257855 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员303157 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-1 11:44:32 | 只看该作者 �
B15脚的时钟应该是1.6V吧
发表于 2013-1-30 09:24:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-29 23:55:50 | 只看该作者 �
有图有真相,楼主就是强悍!
发表于 2013-1-30 07:28:20 | 只看该作者 �
请问是在料板上拆的旧桥吗?
是的,平时积累的料板上拆  详情 回复 发表于 2013-1-30 09:24
发表于 2013-1-30 08:43:10 | 只看该作者 �
修个台式机主板多少钱?  还給换桥?
我这边不换桥 40 换桥 看型号··150到200  详情 回复 发表于 2013-1-31 16:54
发表于 2013-1-30 08:52:28 | 只看该作者 �
配料还是较多,看到这个维修过程准确带图。
发表于 2013-1-30 08:53:14 | 只看该作者 �
台式机板子做bga一般收多少钱?我这里这种故障直接充料板修都懒得修,修的话最多也就40-80元的收费,不太想搞。
发表于 2013-1-30 08:55:46 | 只看该作者 �
就是啊!修主板能收多少钱啊?
发表于 2013-1-30 09:03:55 | 只看该作者 �
板子修到换桥就没什么价值了。
发表于 2013-1-30 09:04:39 | 只看该作者 �
高端板换个桥收个60还差不多。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-6 10:45
呵,也许哪天你的技术不是以每次换一个多少钱算起来的,而是别人不能模仿,抢不走,偷不走的一种财富  详情 回复 发表于 2013-1-30 09:25
发表于 2013-1-30 09:25:47 | 只看该作者 �
daibincc 发表于 2013-1-30 09:04
高端板换个桥收个60还差不多。
发表于 2013-1-30 09:52:35 | 只看该作者 �
一般CMOS的电压小了都是南桥!
发表于 2013-1-30 10:06:54 | 只看该作者 �
不会是GB南桥吧    很爱坏
人【家说的是AMD  详情 回复 发表于 2013-1-30 22:22
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-1-30 10:10:37 | 只看该作者 �
   虽然经济不支持换桥,但是作为技术上的支持
发表于 2013-1-30 10:23:28 | 只看该作者 �
hssd 发表于 2013-1-30 07:28
请问是在料板上拆的旧桥吗?
AMD的主板就是桥坏得多。
发表于 2013-1-30 10:50:03 | 只看该作者 �
PCI复位到底测那个脚啊,有说A15,有说B17的,有点晕了
学员量的是时钟,不是复位。B16是时钟,A15是复位  详情 回复 发表于 2013-1-30 11:02
发表于 2013-1-30 10:59:19 | 只看该作者 �
换桥,是练技术
发表于 2013-1-30 11:02:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-30 11:19:51 | 只看该作者 �
楼主理论基础扎实干起活来才得心应手
发表于 2013-1-30 11:33:38 | 只看该作者 �
明白了,谢谢了
