查看: 2745|回复: 9
N440A插可调电源烧掉EC、换后开不起来了
发表于 2013-1-29 16:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一套联想N440A、拿来开机能听到声音频幕不显示、把屏幕拆开套了下灯管好的然后就想开机测下高压的电压、结果可调电源一进去再也不来了...
没办法只有拆开、拆开仔细瞧了瞧发现EC挂了、只有换EC咯、订了个ec回来换上一电源、腾冒烟了EC 又挂了、上网一查说可调电源中间的针是20V的、他自配的适配器是3.3V的所以烧EC、没办法又换了个、这次不敢了再插了、把中间那根针拔了再试、好了没烧了、电流上到1.0掉了然后自动又上到1.0不亮了、然后查ec条件EC的19脚93脚95脚119脚都有电压那说明EC应该正常工作了
其他地方电压也都有...现在不知道怎么弄了
发表于 2013-1-30 13:08:51 | 只看该作者 �
管他技术行不行,焊功一定要过关。
发表于 2013-1-29 16:17:43 | 只看该作者 �
按时序  测吧 。。。。
发表于 2013-1-29 16:38:58 | 只看该作者 �
{:soso_e143:}就刚刚已经万念俱灰的时候、想想应该没那么多问题、就烧了EC、也许是EC没弄好呢、就那镊子刮针脚、结果发现有虚焊的、结果重新焊接好之后屏幕亮了...
自己都觉得不好意思了...果断焊功没过关呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-30 22:13
发表于 2013-1-29 17:06:59 | 只看该作者 �
师弟  焊功还要在练练啊
发表于 2013-1-29 17:17:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-29 17:49:08 | 只看该作者 �
焊接后必须检查有无空焊,要是PWM不烧才怪。
发表于 2013-1-29 20:40:59 | 只看该作者 �
呵呵,对自己焊功很自信啊,焊完都不检查的。
发表于 2013-1-30 23:31:06 | 只看该作者 �
明显之前就检查过了...只是漏掉了1、2个脚
发表于 2013-1-30 23:32:11 | 只看该作者 �
烧、不是空焊的原因、是可调电源中间的针是19V、而他笔记本适配器中间的针是3.3V
