查看: 13920|回复: 90
2012年的最后一场戏(精英P4M890T-M维修一例)
发表于 2013-1-29 15:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在看戏之前得先买票啊(你懂得)!!!!!!!!!!
女主角:P4M890T-M
男主角:当然是我自己啦
配角:万用表、铬铁、诊断卡……。
这场戏围绕女主角可以触发、复位灯常亮展开表演,以下是剧情:
先来一张女主角的裸体照:
目测其全身无任何修过的痕迹,看来还是个处的,下面开始动手干她!
1、测全身各组供电对地阻值均正常,插上电源,装上CPU\内存,插上诊断卡,上电后发现诊断卡复位灯常亮,如下图:
2、依目前情况来看,待机、触发就不用检查了,测PCI A15脚电压为0V,PCI B16脚电压也是0V,测内存供电、桥供电、总线电压等均正常,再测CPU供电(VCORE)为0V,好了,就拿CPU供电开刀,
      这个CPU电源管理芯片型号是RT8802A,先查这个芯片的工作条件,不要盲目的更换芯片,打开图纸如下:
测芯片第1脚EN\VTT电压为0V,如下图:
这就对了,没有EN开启,怎么会有Vcore电压呢,测第一脚对地阻值正常,从图中可以看到,VTT_PWRGD信号就是芯片第一脚的开启信号,下面再看看VTT_PWRGD的来源:
从上图中可以看到,这个VTT_PWRGD信号是由VTT_RIGHT信号通过Q22\Q23\Q20控制Q19转换得来的,在这个转换过程中,Q19是个P沟道三极管,也就是说Q19的B极电压必拉低,E极的VTT_RIGHT信号才能顺利到达C极,变成VTT_PWRGD信号,Q19的B极通过R248电阻连接到Q20的C极,Q20的C极被5VSB通过R251上拉为5V,然而Q19的B极电压要拉低,那么Q20必完全导通,Q20、Q23、Q22都是N沟道三极管,要想Q20完全导通,那Q20的B极必须是高电平,也就是说Q23要截止,将其C极电压保留,那么Q23要截止,其B极电压同样要被拉低才行,以此类推,Q22必须导通,才能让Q23的B极电压拉低,那同样Q22要导通,其B极一定要有电压才行。实测Q22的B极电压为O.02V(太低了),
从电路图中可以看到,Q22的B极电压是VTT_RIGHT电压通R265和R260电阻分压得到的,实测R265的第1脚电压为1.21V,如下图:
而R265的第2脚电压则是刚才所测的0.02V,这电压明显不对,再测Q22的B极对地阻值 ,发现只有37欧(微短路了)如下图:
,当把与Q22的C极相连的C286电容拆掉后,阻值恢复到了1204欧,如下图:
此时再次上电,VCORE电压就出来了,实测1.1V,诊断卡跑d0,但是插上显示器已经有显示了,如下图:
这场戏到此闭幕!文中可能会有笔误,欢迎拍砖指点。
戏已经看完,没买票的赶紧补票!(给分啊,你懂得)呵呵!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有用  发表于 2013-2-21 09:59
同意楼主: 5
楼主改行吧,专写情色,伦理小说,说不定成个大作家,拿个诺贝尔文学奖!  发表于 2013-1-30 11:56
参与人数 18下载分 +173 收起 理由
ptmanager + 40 神马都是浮云
llxy766 + 10 从楼主的所有帖子里学了不少东西啊,必须顶
吃窝边草的兔子 + 5 有条有理,而有想法,,,,,
ejyf + 10 给力
想念安奈儿 + 10 赞一个!
罗帅 + 5 真正信号级维修,厉害!但是没有图纸的话,.
y754169690 + 10 赞一个!
llyx + 10
上了线的风筝 + 6 一个电容惹的祸
xtlxkzhang + 10 赞一个!
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-27 20:20:16 | 只看该作者 �
版主,我一直有个疑惑,一些开启信号或者是一些别的信号对地值都会有几百以上吗,小白求教。
只有对地阻值不为O到几十欧姆就行。  详情 回复 发表于 2014-12-28 07:37
发表于 2014-12-27 11:31:05 | 只看该作者 �
电容必须要加上去,不然容易击穿三级管
这个电容是稳定Q22 NPN三极管B级导通电压和信号电压滤波输出作用的,不加的话,以后可能会引起这个三极管导通不良。  详情 回复 发表于 2014-12-27 13:51
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-18 15:07:06 | 只看该作者 �
三极管的一个极也能测出对地阻值吗?
可以测试,只要将万用表打到二极管档,红表笔接三极管B C E极性对应测试引脚,黑表笔接地就行了。  详情 回复 发表于 2014-12-18 15:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-30 22:34:32 | 只看该作者 �
不知道强接个3.3V做为开启信号会怎么样
3.3V做开启信号电压太高,容易引起烧CPU供电管理IC,而且VTT_PWRGD信号工作电流一般比较小。  详情 回复 发表于 2014-12-22 08:34
你理解错误了,芯片PG信号也是不能强行接个电压工作的,这个信号是芯片本身工作条件满足后经对应引脚内部电路输出后通过外部电阻上拉得到的。  详情 回复 发表于 2014-12-18 11:01
烧不死你,只能接PG,知道不?  发表于 2013-4-14 21:24
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-29 21:48:58 | 只看该作者 �
258电容连接的是B级而不是C级,更正一下。
发表于 2013-2-20 11:23:41 | 只看该作者 �
楼主更正一下 是Q22的B级电容 不是C级  应该是电容漏电引起的  这应该算是秒杀
C286电容在这里起到充放电稳定Q22 B级工作电压作用,如果本身漏电短路会使Q22 B级一直处于低电平状态无法正常导通这个NPN类型三极管。  详情 回复 发表于 2014-12-18 10:30
发表于 2013-1-30 12:53:53 | 只看该作者 �
楼主分析的很到位   就是 三极管不分什么沟道而是用PNP   NPN
发表于 2013-1-29 23:18:50 | 只看该作者 �
请问那个三极管拆掉之后,不补上也能用吗?
没有拆掉三极管,不过这个三极管本身软击穿短路也会拉低B级电压,排除分压电阻和电容出现故障的话。  详情 回复 发表于 2014-12-18 10:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-29 17:11:26 | 只看该作者 �
恭喜楼主,又有收入了
发表于 2013-1-29 17:25:15 | 只看该作者 �
如果没电路图,请问楼主如何检修呢
没有电路图,就只能纯跑线路,手工画图分析,运气好也能修好。  详情 回复 发表于 2013-1-29 20:29
发表于 2013-1-29 18:20:25 | 只看该作者 �
楼主思路清晰  分析的不错
发表于 2013-1-29 19:25:53 | 只看该作者 �
三极管应该说,NPN  PNP的,不是沟道的
谢谢你的指教  详情 回复 发表于 2013-1-29 19:35
发表于 2013-1-29 19:31:43 | 只看该作者 �
来学习的.希望经常看到这样的图文并貌的帖哦
发表于 2013-1-29 19:35:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-29 20:00:31 | 只看该作者 �
主板就是怕缺图纸呀!靠纯跑线的话那就更牛了!!
发表于 2013-1-29 20:20:49 | 只看该作者 �
楼主分析得太精道了
发表于 2013-1-29 20:29:59 | 只看该作者 �
810465864 发表于 2013-1-29 17:25
如果没电路图,请问楼主如何检修呢
发表于 2013-1-29 21:18:59 | 只看该作者 �
老板子有图纸就是好,新板子没图纸还要跑电路画电路图才能修。
发表于 2013-1-29 22:33:43 | 只看该作者 �
写的不错
发表于 2013-1-29 22:43:47 | 只看该作者 �
上电时序修,VRM 的EN信号实现方法有很多种。
发表于 2013-1-30 00:39:55 | 只看该作者 �
仔细看帖,三极管没拆。
发表于 2013-1-30 09:37:45 | 只看该作者 �
楼上的,是电容被拆,不是三极管。看贴不仔细。
发表于 2013-1-30 10:08:01 | 只看该作者 �
我看楼主找图纸怎么轻而易举啊,我就是感觉找图纸难啊!
发表于 2013-1-30 11:17:55 | 只看该作者 �
楼主乃世间高手,没有折磨美妹,要是我可能什么招都得用上...
发表于 2013-1-30 11:58:09 | 只看该作者 �
楼主人才啊,文采不错,有章有节!楼主改行吧,专写情色,伦理小说,说不定成个大作家,拿个诺贝尔文学奖!
发表于 2013-1-30 12:05:50 | 只看该作者 �
楼主思路清晰  分析的不错
收下了
