查看: 8998|回复: 10
南桥和北桥的供电有几个,是多少V?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-19 23:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常看到贴子里有说,什么量南桥和北桥的供电电压都正常,什么1。8V之类的,所以想问一下具体南桥和北桥必要的几个电压测式点在哪,电压又是几V,看版主有发南桥的测式点图,没看明白,而且没有说明是几V,怎么来的。所以在这想请教老师们详细的解说,谢谢
发表于 2008-8-20 09:53:02 | 只看该作者 �
回复 #1 菜鸟拜师学艺 的帖子
南桥和北桥需要的电压主要有3到5种,包括3。3伏   2.5伏   1.8伏   1.5伏   1.2伏。主板上一般有专门的南北桥供电电路。
发表于 2008-8-20 19:03:19 | 只看该作者 �
请问测式点在哪呢,量哪里可以判断出南北桥供电是否满足
发表于 2008-8-21 10:13:02 | 只看该作者 �
回复 #3 菜鸟拜师学艺 的帖子
我就知道PCI A14脚有3.3V SB 待命电压,一定有的没有就大问题了,还有的2.5V1.8V的电压可以在SB旁边的电容上找到
发表于 2008-8-21 10:35:35 | 只看该作者 �
找几个好的板子··通电情况下多量几次就清楚··眼过千遍不如手动一次··
发表于 2008-8-22 11:45:02 | 只看该作者 �
通常北橋有1.2V 1.25V 1.5V 1.8V
南橋有1.05V  3.3V
发表于 2008-8-24 23:15:18 | 只看该作者 �
南桥和北桥边上都有些电感,那就是电压点,量那里是没错的
发表于 2008-8-25 11:51:15 | 只看该作者 �
发表于 2008-8-29 22:47:58 | 只看该作者 �
北桥NB,南桥SB
发表于 2008-11-7 01:44:46 | 只看该作者 �
南北桥旁边的电容,一脚是接地的,一脚是接供电的,北桥旁边的电容有1。25通常这个是和上接电阻连接的,和上拉电阻电压一样大  2。5。是和内存供电一样大,一般是和内存主供电的MOS连接,1。5是AGP的VDDQ连接的。1。75是和CPU核心供电一样大,。还有3。3V。
发表于 2008-11-7 01:45:25 | 只看该作者 �
打错啦,是上拉电阻
