查看: 7491|回复: 8
hp 4411s 花屏
发表于 2013-1-29 13:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp4411s 花屏 他自己的屏不亮  外接花屏 换显卡了 换了3次 不行 然后 换了显存也不行 现存信号原来信号 一样的
结束时间: 2013-2-28 13:07
正方观点 (4)
反方观点 (0)
辩手:0 ( 加入 )
    辩手:0 ( 加入 )
      发表于 2013-1-29 13:29:36 | 只看该作者 �
      是不是旁边掉零件了呢,花屏的话是不是屏问题呢
      回复
      发表于 2013-1-29 14:05:07 | 只看该作者 �
      对,换个屏试试!
      回复
      发表于 2013-1-29 14:14:59 | 只看该作者 �
      我修过这种类型的,是桥的问题,CPU缓存问题也会花屏
      回复
      发表于 2013-1-30 15:25:40 | 只看该作者 �
      换桥吧,这个机器三合一的桥很烦!
      回复
      发表于 2013-1-30 17:23:56 | 只看该作者 �
      原来好的 以后我插屏显时候压上面 以后 按屏了 然后假焊了不亮  然后换了 花屏 这个撒问题 找不到
      回复
      发表于 2013-1-30 17:53:12 | 只看该作者 �
      这个也需要VS啊.... 得去查下LVDS电路啊
      回复
      发表于 2013-2-2 18:26:16 | 只看该作者 �
      VS 检查的 东西我没有 我觉得电路板坏了
      我换显卡5次 电路板烧掉了 话怎么弄
      回复
      发表于 2013-2-2 18:46:04 | 只看该作者 �
      电路板烁掉了 有办法吗
      回复
