查看: 3824|回复: 17
开机不跑码,内存主供1.8V变成2.5V
发表于 2013-1-29 11:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
精英945PL-A的板子,开机不跑码,上假负载测得内存主供电1.8V变成2.5V,,测内存反馈电路的取样电压,经算过(取样电压={R596除以(R595+R596)}乘以1.8V=1.0几V,应该是为1.8V的分压取样,但是现在主供是2.5V,取样电压竟然也是跟1.8V一样,以为是分压电阻坏了,拆下来测量发现电阻没什么问题 ,上阻150欧,下阻200欧。到此没啥头绪了,请大家指教,看我哪里做的不对,如下图
发表于 2013-1-29 11:51:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不行就换358啊!!!!
发表于 2013-1-29 11:58:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
358坏的话会影响到取样电压吗?
发表于 2013-1-29 12:15:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电那个MOS管是是好的哦
发表于 2013-1-29 12:25:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先不说那个管子,就先说这反馈电压就不正常呀,,2.5V的反馈电压应该是1.4V左右嘛,现在只有1.0几
发表于 2013-1-29 13:43:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你不内存供电的管理芯片换了不行的话再换mos管
发表于 2013-1-29 16:53:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
他上面是AS358,我换了个LM358上去,主供直接变成0.8V晕了,
发表于 2013-1-29 17:23:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
好像这个板子空载测就是2.5.。只有跑马后是1.8V.查查图。。可能记错
发表于 2013-1-29 17:38:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我是用假负载测得,难道不行,一定要上真条子???
发表于 2013-1-29 17:38:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
WJC
我修过一个G31上不上内存都是1.7V ,换什么都不管用,最后刷BIOS后1.9V跑码  详情 回复 发表于 2013-1-30 22:13
发表于 2013-1-29 17:44:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个板不跑码内存供电就会到2.5V,修好过一片只需加焊CPU座即可
发表于 2013-1-29 19:37:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不是吧,汗,那我试试看,加焊U座
发表于 2013-1-30 10:23:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
加焊了,没得用,仔细看CPU座底部,好像是有点弧度的,这种变形板就郁闷了
发表于 2013-1-30 17:54:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
358你换过没?
发表于 2013-1-30 22:13:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
dcujack 发表于 2013-1-29 17:38
我是用假负载测得的,难道非得用真条子吗
发表于 2013-1-31 02:43:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
内存供电这种情况在这个板上是正常的,碰到好几次了,继续查后续供电及信号
发表于 2013-1-31 12:49:25 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我记得修过一块这样的板子,没上内存条的话,内存就是2.5V是正常的。
发表于 2013-1-31 13:52:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷BIOS试试
