查看: 6684|回复: 40
很遗憾的IBM笔记本T40触发保护
发表于 2008-8-19 22:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
原本毛病是有时会蓝屏,判断是显卡虚焊,就补焊显卡,感觉焊的还不错,调好了可调电源到16V,准备试机的时候,刚好来了一个客户,他说他的笔记本坏了,先放下没试了,先检查客户的,把自己的可调电源调到19V,判断是主板问题,给另一个师傅修了,急着试自己的T40笔记本,把可调电源插上,待机0.03A正常,按开关后,触发保护,心想自己焊显卡焊的还可以啊,应该说是没问题的啊,一看可调电源,玩了,调到19V了,赶紧拔掉电源,调到16V,插电试机,可是按下开关还是触发保护啊,用万表量北桥上的电容短路了,0欧,会不会是北桥坏了呢?真是气死了,太粗心了 ,现在自己都搞不懂是显卡没焊好,短路了,还是电压太高,烧了其它的东西,倒霉咯,现在搞的不会亮了,好在事先有给客户说好,焊显卡焊得不好有可能不会亮,用户也同意,给自己留了一条后路,不然的话就没有那么好下场了.......请大侠们给我分析一下这是什么问题?先谢了
发表于 2008-8-19 23:09:15 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
急啊,怎么没人回复啊
发表于 2008-8-19 23:13:05 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
你对笔记本一点都不懂,还修本,维修行业都是你这种人给搞烂的。你上19V跟16V完全一样,不会烧任何东西。你肯定做显卡时把桥给做坏了
发表于 2008-8-20 18:09:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
肯定是显卡还没做好,供电芯片不会随外部电压变化而改变待机电压地
发表于 2008-8-20 18:38:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
对,用19V的电源插上16V的本本是没问题的,有可能是你做显卡时,做短路了
发表于 2008-8-20 18:40:31 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
焊短路了,t40的直接用19v电源都没问题的。
发表于 2008-8-20 19:12:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
原帖由 老常修本 于 2008-8-19 23:13 发表
没错!!!!!!!!
发表于 2008-8-20 19:35:33 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我也经常用NEC19V的电源插在IBM机子上,虽然说每次用的时间都不长,但我的都没坏过
发表于 2008-8-20 20:14:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡没焊好
发表于 2008-8-20 20:26:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重做显卡吧.最好是把显卡芯片换掉
发表于 2008-8-20 21:43:02 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
我也觉得是自已焊显卡短路了,因为19V插在16V上面有的是不能开机但是决不会烧板子的。就算能开机的也是没有问题的烧不了的!!!
发表于 2008-8-20 21:47:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重做吧 可能显卡开始是虚被你一做就短了 显卡短了有可能影响到北桥
发表于 2008-8-21 21:22:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
怎么来判断是显卡坏还是北桥坏呢?我是加焊显卡,假如是显卡焊坏了,怎么北桥上的电容短路了呢?而显卡下面的电容没短路,怎么来判断是显卡短路还是北桥短路呢?个人觉的应该是显卡短路影响北桥也短路,不懂是不是这样,大侠们请指点
发表于 2008-8-21 22:18:58 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
显卡是不是和北桥离的很近? 你焊显卡的时候把北桥焊出毛病了吧? 常有的事。
发表于 2008-8-21 22:40:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显卡坏了,T40的机器加焊时候如果温度撑握得不好,还有不把北桥保护好,有可能显卡和北桥也坏了·
发表于 2008-9-3 16:47:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2008-9-3 16:48:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
显卡没做好或者做显卡的时候北桥没保护好
发表于 2008-9-3 21:30:25 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
显卡拆了,北桥拆了,量电容还是对地短路0欧,晕死了,觉的可能要报废了
发表于 2008-9-4 09:53:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
谁要是出来都是高手,还要什么学校干嘛,说话对新手客气点,不帮忙还讽刺
发表于 2008-9-4 13:12:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
呵呵  有BGA台的话 见你北桥 显卡都重新做了  不过既然做的显卡  多数都是北桥被你做坏了  T4的板子 这个现象常有哦
