查看: 10269|回复: 28
戴尔N5010开机规则花屏
发表于 2013-1-29 09:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    N5010,开机8声报警,定了显卡,换后不报警,开机LOGO很正常,过后就开始花屏,有规则的花!点击正常启动后就变成蓝色粉点规则花屏!求助高手!
如果显存做BGA的时候做好保护措施的话,还是显卡问题...  发表于 2013-2-5 13:34
发表于 2013-1-29 09:56:50 | 只看该作者 �
看着应该是显卡没有换好吧,要不就是显存做脱了
发表于 2013-1-29 10:02:57 | 只看该作者 �
显卡是全新?先重新做显卡吧,不行再看看显存,我上次也是显存花屏,做显卡的时候动到了
全新显卡,  详情 回复 发表于 2013-1-29 10:04
发表于 2013-1-29 10:04:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-29 10:06:25 | 只看该作者 �
显卡和显存都有可能
发表于 2013-1-29 10:28:39 | 只看该作者 �
唉 估计麻烦了    把显卡拆下来 重植或者换了    一次拆二个来作  试试看了         我也碰到这故障的机器 刚刚来的时候开机灰屏,订了显卡装上 不灰屏了 但是是有规则的花,把显存都重植了也不得  后来是得交换板了    祝你好运!!!
发表于 2013-1-29 10:29:19 | 只看该作者 �
在摘显卡的时候 是不是有可能把显存给搞松了, 没有遮住显存,还有就是显卡啊,楼主不应该说显卡是全新的就没问题可以看看是否显卡还有问题。
发表于 2013-1-29 10:32:12 | 只看该作者 �
有点像显存的问题!
发表于 2013-1-29 10:39:53 | 只看该作者 �
看起来像是显存的问题
发表于 2013-1-29 10:43:18 | 只看该作者 �
显卡没问题,就温度方面,系统,屏坏了也有可能。
发表于 2013-1-29 11:03:03 | 只看该作者 �
感觉是显存有问题
发表于 2013-1-29 11:09:23 | 只看该作者 �
估计显卡没做好   我碰到过不是显存问题  重做显卡看看
发表于 2013-1-29 11:18:18 | 只看该作者 �
应是显存吧,要是没显存的话那显卡过一下BGA
发表于 2013-1-29 11:20:58 | 只看该作者 �
是不是显卡没做好啊,
发表于 2013-1-29 11:30:07 | 只看该作者 �
这应该是显卡的毛病吧!
发表于 2013-1-29 13:24:18 | 只看该作者 �
显存的机会大些  应为显存你没换过的吧  换换试试
发表于 2013-1-29 13:32:57 | 只看该作者 �
这个现象以前我也遇到过,也是这样子花,显卡显存都干过都是一样的,后面没修了的
发表于 2013-1-29 13:37:22 | 只看该作者 �
先把显卡重做了!不行再重做显存!我以前见过一台在保的神舟 和你的一样花屏!居然换了个硬盘好了!有点无解。!
发表于 2013-1-29 13:39:00 | 只看该作者 �
个人感觉像是显存,换显卡的时候得把显存保护好
发表于 2013-1-29 18:19:35 | 只看该作者 �
嗯!显存概率大!楼主有可能是在做显卡的温度高啦!导致显存内部爆锡啦!或者损坏啦!
