查看: 2678|回复: 5
求救 在线等 大师进来看看 T60开不起来 IBM 联想
发表于 2013-1-29 09:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电流是0.023    开一下0.006  开不起来    请大师门给点思路
跪谢
发表于 2013-1-29 11:41:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-29 09:35:54 | 只看该作者 �
典型的待机正常,开机掉电保护,引起的TB62513自锁,这机器3- 5 V滤波电容容易出问题
发表于 2013-1-29 09:58:29 | 只看该作者 �
这问题太笼统了。,现在故障是保护了, 有可以短路 有可以拿个信号不对
发表于 2013-1-29 10:07:42 | 只看该作者 �
3V 5V 的滤波电容更换就OK。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-1 22:42
硬盘接口那里大的电容 C511 C216 上面写的NEZ 8J8 或者220 之类的  详情 回复 发表于 2013-1-29 11:41
是那个电容  发表于 2013-1-29 10:32
发表于 2013-2-1 20:58:14 | 只看该作者 �
谢谢   已经解决
