查看: 5055|回复: 4
常用门电路讲解
头像被屏蔽
发表于 2013-1-28 17:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天一个小弟,修机的时候看图纸遇到一些问题,就是门电路看不来,讲完干脆就整理起来,发到论坛上,错误请指出,共同探讨
我们知道在数字电路中,底层机器语言是二进制,也就是高电平,低电平,一般在一些单片机中用3.3V代表高电平也就是1,没电压代表低电平0,在电脑中一般我就认为有电压就为1,没电压就为0
下来就要讲解一些门电路,
Y是输出 ,A    B  是输入    输出Y等于A*B
2
输出Y等于A+B     这要指出的是这几个小弟在算到A=1,B=1Y=?时,都说等于2,二进制中没有2这个东东,只有1和0,运算中逢2进1吧3Y等于(A和B相乘后在相反一次)本人认为这个好像在维修中没什么用,没有遇过,但做一下认识吧,运算中逢2进1吧4
Y等于(A和B相加后在相反一次)也是认为这个好像在维修中没什么用,没有遇过,也做一下认识
5
接下来讲的就是我们做维修中最经常遇到的门电路非门
输出Y等于输入A的相反逻辑门电路大部分第七脚都是接地,十四脚都是供电,比如下图但也有一些长这样的长这样的一般存在一些集成显卡的台板的VGA电路中,用来连接行场信号,做一个保险作用吧,坏掉集显的会跑码正常但不显,如果能加独显的集显,加块独显显卡照样能用!
最后举个门电路在农业上的运用,只是讲个大概,实际没那些简单哈!比如我们在种蘑菇,在那室内那种,除了肥料,温度,温度也非常重要,现在都是自动化管理,那怎用门电路假如我们装两个感应器,一个检测温度,一个检测湿度,我们可以设计温度,湿度两个都不正常时才发送给控制芯片报警,或只要一个不正常就发送给控制芯片报警1如果我们要求温度,湿度都不正常时才报警那我们可以采用两端输入与门,如下设计 这样根据我们上面的讲解的两端输入与门可以达到只有温度湿度都不正常才报警,只有一个不正常时不报警2
如果我们要求温度,湿度都只要一个不正常时就报警那我们可以两端输入或门,如下设计 这样只要一个不正常,就能报警了 不敢说时间仓促,就说水平不够,有误指出,过三天放假回家在这先祝大家新年快乐,生意兴旺
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
我就是罗林 + 2 赞一个!
iiiiyyy + 2 赞一个!
发表于 2013-1-28 18:22:54 | 只看该作者 �
赞一个,希望多发帖
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-1-28 18:26:00 | 只看该作者 �
这个贴,图没打上!看新帖,不好意思
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-1-28 18:27:28 | 只看该作者 �
新帖
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/threa ... ead-614235-1-1.html
发表于 2013-1-28 18:42:59 | 只看该作者 �
比喻形象生动   容易理解---
