查看: 3694|回复: 14
显卡很热
发表于 2013-1-28 13:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   我客户有台CQ40  AMD  独立A卡  清理风扇。。  清理好了CPU和显卡50度  但一玩游戏显卡温度就慢慢的上来了。。。  一直降不下去。。。CPU永远50度。。。  不玩游戏完全正常用。。。有没好的解决办法
发表于 2013-1-28 13:24:54 | 只看该作者 �
把显卡上面的导热胶换成铜片试试
同意楼主。换了试一下。  详情 回复 发表于 2013-1-28 13:28
发表于 2013-1-28 13:28:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-28 13:34:44 | 只看该作者 �
这种架构的机子50度很正常啊
发表于 2013-1-28 14:23:27 | 只看该作者 �
AMD的机子本身就散热不好;只有想办法改造散热了;在散热膏和铜管上想想办法哈
发表于 2013-1-28 14:36:57 | 只看该作者 �
那你的显卡玩游戏,一般温度是多少
发表于 2013-1-28 16:16:44 | 只看该作者 �
换铜片,要好些。不过好不了多少
发表于 2013-1-28 16:42:53 | 只看该作者 �
有条件换个导管试试吧。CPU温度没办法加铜片的。A卡也不适合加铜片。有条件搞一片好一点的散热软胶。最好是换导管试下。一试明了
发表于 2013-1-28 17:26:39 | 只看该作者 �
我试过用软胶加在cpu和那个合金架上,可以降低cpu温度的哦
发表于 2013-1-28 17:29:09 | 只看该作者 �
amd的机子散热不好,五十度很正常
发表于 2013-1-28 19:31:22 | 只看该作者 �
我的机子都在七十度T60p{:soso_e105:}
发表于 2013-1-28 19:37:55 | 只看该作者 �
hp的机子太烂了,温度太高。散热垫基本都不行了,得还铜片,厚薄还得多研究才行
发表于 2013-1-28 21:59:23 | 只看该作者 �
50度不算高啊,现在玩游戏不超过85度都正常,CPU一般5-6度的最多
发表于 2013-1-28 22:04:05 | 只看该作者 �
你的机子这温度正常
发表于 2013-1-29 04:51:49 | 只看该作者 �
AMD本来温度就高 不重启就凑合用吧
