查看: 4513|回复: 20
R400 屏暗 求大神
发表于 2013-1-28 13:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R400 屏暗的  屏线 高压条 主板各保险供电 都正常的 灯管也正常 的  但就是用原装高压条屏暗 改通用高压条 正常 实在不知道怎么修了 主要是客户要求 要有指示灯  现在还是怀疑 主板 问题 怕测漏了 哪路供电 求大神分析
发表于 2013-1-28 13:10:52 | 只看该作者 �
R400 有通病的 屏线 爱坏 高压  主板保险 三个地方 如果是LCD 尤其是三星的 灯管也爱坏!仅供参考!
屏线 高压条 换新测试一样屏暗 灯管我该通用高压条 正常使用 现在怀疑主板问题 测主板 各个保险皆正常  详情 回复 发表于 2013-1-28 13:14
发表于 2013-1-28 13:14:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-28 13:34:05 | 只看该作者 �
会不会是休眠开关的问题啊。
发表于 2013-1-28 13:36:24 | 只看该作者 �
直接换屏线吧,百分之90好
发表于 2013-1-28 13:47:15 | 只看该作者 �
3.3的开启信号有没有?
3.3V 开启有的  详情 回复 发表于 2013-1-28 14:23
发表于 2013-1-28 14:09:38 | 只看该作者 �
保险吧 在仔细看看 有很多歌保险呢。。
发表于 2013-1-28 14:19:18 | 只看该作者 �
可能是屏线
发表于 2013-1-28 14:23:07 | 只看该作者 �
看清楚帖子在回复 兄弟们 前面我已经 说了换过 屏线 高压 灯管
发表于 2013-1-28 14:23:42 | 只看该作者 �
chen514177 发表于 2013-1-28 13:47
3.3的开启信号有没有?
3.3V 开启有的
发表于 2013-1-28 14:32:53 | 只看该作者 �
前天修了台DELL1420的,屏暗,确切地说应该是亮度不够,测量电压都正常,换高压板灯管都一样,后换了屏,亮度恢复正常。
发表于 2013-1-28 14:34:33 | 只看该作者 �
换根屏线试试;另外你调过屏幕的亮度没?调整下;看怎样?
发表于 2013-1-28 14:35:21 | 只看该作者 �
LCD 的机器 屏暗应该不难吧
发表于 2013-1-28 15:37:50 | 只看该作者 �
楼主改通用高压可以用,就疑是高压的问题。要是简单点,买个原装高压换了。你在暗屏的情况下,要是那些LED都正常,也可以多花点时间吧这些LED灯改到通用高压条上。
发表于 2013-1-28 15:51:01 | 只看该作者 �
多半是屏线的问题.
发表于 2013-1-28 16:58:25 | 只看该作者 �
总有你漏掉的 仔细
发表于 2013-1-28 17:05:35 | 只看该作者 �
查屏供电3.3V有木有,一般命名是LCDVCC
发表于 2013-1-28 18:48:19 | 只看该作者 �
这种情况 直接说想带指示灯的修好至少300 改通用的200…… 不要直接拉到 呵呵呵
发表于 2013-1-28 19:36:45 | 只看该作者 �
1、你有没有换过原装高压条?
2、想要有指示灯,直接用两个高压就可以了
把原来的高压条的线圈去掉,然后把通用高压条放在里面就可以了
发表于 2013-1-29 12:27:53 | 只看该作者 �
把蓝牙去掉试下,蓝牙上的电容短路暗屏是通病
