查看: 8545|回复: 26
DELL N5110不出3V 5V求助大神级别老师
发表于 2013-1-28 10:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的DELLN5110不出3V 5V,待机电流0.03A
TPS51123供电正常,1脚6脚电压正常.18脚电压3.3.线性电压也正常,就是不出3V 5V,
换了两个TPS51123结果18脚ENC直接电压0.几V,换回来以前的51123 18脚电压又正常.
我又找了一个51125换上去,结果直接连线性电压都没有了,这是怎么回事啊,我非常困惑,请各位大神级别老师指点迷津
附上图纸: 《不凡修论坛》DQ15 10260-1_A00_MB_20110104_1.pdf (1.45 MB, 下载次数: 116)
发表于 2013-1-28 11:34:42 | 只看该作者 �
据我所知,DELL好多机器不开机不出3 5V的
发表于 2013-1-28 12:05:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不同的芯片怎么可以
发表于 2013-1-28 12:10:48 | 只看该作者 �
用断路法分析下哪里短路或者供电芯片坏
发表于 2013-1-28 12:18:30 | 只看该作者 �
USB小板上的那个八角芯片  U3502  是什么型号   谢谢
发表于 2013-1-28 12:31:45 | 只看该作者 �
大哥看一下这部分电路
PC4118这个电容的1脚有5V,2脚却没有电压,也没有短路,这是怎么回事,PU4104的D级有20V左右电压,这是怎么回事啊
发表于 2013-1-28 12:34:47 | 只看该作者 �
是N523 ..你那机器待机时候PL4101和PL4102有电压吗
我这的那个板子 全板短路 南桥坏了 给客户换新版了 以前的板 被售后高报废了 主板连接USB小板的那个插槽被售后 搞得没有了  详情 回复 发表于 2013-1-28 15:27
发表于 2013-1-28 12:42:06 | 只看该作者 �
有ENC 就看8脚和17有没3V 5V 再看22脚和9脚有没自举,
发表于 2013-1-28 12:51:32 | 只看该作者 �
大哥你看看这部分电路,9脚和22脚都有电压,但是到了串联的电容那里,就只有1脚有电压,2脚却没有,很奇怪
那证明芯片是好的,自举也是有的,先把5V上管去掉测G极用示波器抓波看有没有,  详情 回复 发表于 2013-2-1 17:13
发表于 2013-1-28 12:53:01 | 只看该作者 �
253443499 发表于 2013-1-28 12:31
大哥看一下这部分电路
PC4118这个电容的1脚有5V,2脚却没有电压,也没有短路,这是怎么回事,PU4104的 ...
4118的2脚没电压说明PU4104没工作啊,你看下PU4104的4脚是不是没电压啊?看下供电芯片的工作条件满足没有,如果条件满足说明芯片坏。
发表于 2013-1-28 12:57:34 | 只看该作者 �
宝呗丶俄嗳倪 发表于 2013-1-28 12:53
4118的2脚被PU4104的S极拉低了,你看下PU4104的4脚是不是没电压啊?VGS要大于4.5V4118的2脚才有电压。
确实PU4104的G级没有电压,您的意思是目前这个状态时正常的吗? 但是PC4118的2脚如果没电的话,那么待机电感PL4102就不会发出待机电压5V,另一路的PL4101电感是3V待机,也和这一路相同。
难道这个主板待机就是不出3V5V吗
发表于 2013-1-28 13:00:30 | 只看该作者 �
253443499 发表于 2013-1-28 12:57
确实PU4104的G级没有电压,您的意思是目前这个状态时正常的吗? 但是PC4118的2脚如果没电的话,那么待机电 ...
查发出5V的芯片工作条件,如果条件满足说明芯片坏。
发表于 2013-1-28 13:09:08 | 只看该作者 �
TPS51123芯片我发了两个都换过了,结果换上之后,ENC的开启电压却变成了0.几V,换回这个TPS51123 ENC电压正常
发表于 2013-1-28 13:09:39 | 只看该作者 �
253443499 发表于 2013-1-28 13:09
TPS51123芯片我发了两个都换过了,结果换上之后,ENC的开启电压却变成了0.几V,换回这个TPS51123 ENC电压 ...
您QQ多少,? QQ上说
发表于 2013-1-28 13:19:04 | 只看该作者 �
您QQ多少,? QQ上说
QQ710855237
发表于 2013-1-28 13:44:11 | 只看该作者 �
看来是后面给拉低了
发表于 2013-1-28 14:39:47 | 只看该作者 �
线性 5V 3V 出来了吗
发表于 2013-1-28 15:05:27 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2013-1-28 14:39
线性 5V 3V 出来了吗
线性都出来了,我觉得是TPS51123问题,因为这个TPS51123的18脚连接着一个电阻和一个2级管,我全部断开后,18脚还是有电压,我换了一个51123,结果换上后发现第18脚电压变成了0.几V,不知道怎么回事,18脚对地300左右,应该正常啊,是什么拉低了电压呢? 不明白啊
还是我换的芯片也是坏的啊
发表于 2013-1-28 15:27:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-28 17:38:23 | 只看该作者 �
PU4104的D级有20V左右电压
正常吗?
