查看: 6394|回复: 17
耐安美EG701AX-VE(W)600W电源带不起负载维修一例
发表于 2013-1-28 09:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此电源空载输出电压正常,外加两个光驱也正常;接主板,待机测得紫线3.93V绿线3.77V;开机,电源及CPU风扇转几下就停,此时测得紫线3.53V绿线0.06V,电源保护了。可以判断+5VSB电压太低,查看其C13滤波电容貌似鼓包,拆下测仅有185UF,用台湾OST RLS系列原值1500UF10V替换后,工作正常。需要说明的是C14是好的,辅助电源用N通道MOS开关管K2750;原因也已查明:原来用户使用UPS电源,因此从未关闭电源板!
+5VSB电压输出部分电路看蓝框图示。
参与人数 2下载分 +36 收起 理由
ptmanager + 30 赞一个!
edisong + 6 赞一个!
发表于 2013-1-28 10:11:39 | 只看该作者 �
这电源做工料很足,,,
用料十足,但都是旧瓶新装,能做到600W也是非常的不容易。 APFC用的是UCC3817AN和LM393N芯片。  详情 回复 发表于 2013-1-28 10:26
发表于 2013-1-28 10:26:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-28 10:36:14 | 只看该作者 �
我用过一个 特别便宜 不敢带大功率设备
发表于 2013-1-28 10:55:12 | 只看该作者 �
就是电容爆啊。。这钱好赚。。
发表于 2013-1-28 11:24:46 | 只看该作者 �
这电源做工太好了。有500W没有呀
发表于 2013-1-28 11:37:32 | 只看该作者 �
这电源新的卖多少钱呀?  性价比应该蛮不错的
只有旧的,没有新的,25加元入手。  详情 回复 发表于 2013-1-28 11:43
发表于 2013-1-28 11:43:04 | 只看该作者 �
只有旧的,没有新的,25加元入手。
发表于 2013-1-28 11:57:04 | 只看该作者 �
这现象电容坏的多
发表于 2013-1-28 12:07:15 | 只看该作者 �
看着真不错,恭喜了
应该是安耐美
发表于 2013-1-28 12:10:49 | 只看该作者 �
这个有600W 不可能吧
发表于 2013-1-28 15:02:06 | 只看该作者 �
图纸自己画的吗?不错呀,有航嘉的电路图吗?
发表于 2013-1-28 17:09:16 | 只看该作者 �
跑线路的水平相当不错!画的原理图也不错!
发表于 2013-1-28 19:35:18 | 只看该作者 �
输出功率肯定没有600W,做工还不错,输出电容要换成3300UF比较好。
输出6个电容全是3300UF的,3.3V 5V 12V各2个,-12V用MC7012CT芯片,电容是1000UF。  详情 回复 发表于 2013-1-29 08:33
发表于 2013-1-29 08:33:44 | 只看该作者 �
输出6个电容全是3300UF的,3.3V 5V 12V各2个,-12V用MC7912CT芯片,电容是1000UF。
发表于 2013-1-29 13:14:46 | 只看该作者 �
电源鼓包~~就是送钱哇~!!不过你手里的电容配件也很充足呀
发表于 2013-2-1 09:20:00 | 只看该作者 �
补充说明:
1,加上R64是+5VSB的取样电阻510欧。
2,R60,ZD2是接在D10和L之间。不知与接在+5VSB和L之间有何区别?
发表于 2013-2-5 12:11:13 | 只看该作者 �
区别一定有的,取样不一样
