查看: 4214|回复: 10
谁能重置1155 1156 CPU的座子啊
发表于 2013-1-28 02:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一块1155 板子 断3针 本来可以正常用,本人完美主义者,买来CPU座子,用CT260 重置未果 板子做得有点变形了
PS 1155 用的0.5的无铅 (估计不能用有铅) 接触面积非常小
775的座子 我用CT260随便成功
这个1155 难度感觉不是一般的大
发表于 2013-1-28 11:25:45 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
解决变形、掌握温度就可以做好了
发表于 2013-1-28 11:26:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我775座子也不会植。虚心求教
发表于 2013-1-28 13:48:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
座了,我没搞过了,请高手指点
发表于 2013-1-28 17:33:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
能用就用  追求完美会害了你的!
发表于 2013-1-28 19:12:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1155的成功率很低的.焊点太密了.有一点差错就完了.
发表于 2013-1-29 08:54:28 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
发表于 2013-1-29 09:04:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主是没事找事型.
发表于 2013-1-29 16:31:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
太密的需光学对位啦
发表于 2013-1-29 21:53:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主要是 一点点的变形都不允许 座子自重小 珠子接触面非常小
发表于 2013-2-4 15:55:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
座子一般没必要换了吧 成功率比较低
