- 积分
- 167
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-4
- 精华
8#
发表于 2013-1-29 12:25:14
只看该作者
来自: 上海 来自 上海
tianshiXP 发表于 2013-1-29 09:32
你说的究竟是什么问题呢? 现在机器亮不亮? 965上电容还有0的呢 显卡 有这么低的
机来的时候是小短,目测6227旁边的双二极管烧了,找不到双二极管,就用两个单二极管焊上了,查出还有短,更换6227,OK,不上显卡板,正常,上显卡板后通电大短,1。5V管烧了,管更换后带是短,南桥拿了不短了换了个桥OK,不上显卡板正常,上显卡板1.05V管烧了,怀疑PM45北桥挂了,给客户另外报价不同意没有继续修,所以才会问显卡板是不是有短
