查看: 2763|回复: 7
17HPC纯平显示器,屏幕顶部压缩卷边(已修复)
发表于 2008-8-19 17:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台17HPC纯平显示器,屏幕顶部压缩卷边,其它都正常,请问要怎么维修呀?
更换大部分场部分的元器件后,最后确定为场自举升压二极管软击穿,更换后正常.
[ 本帖最后由 长风 于 2008-8-20 00:37 编辑 ]
参与人数 1下载分 +8 威望 +2 收起 理由
长风 + 8 + 2 及时告知维修结果。
发表于 2008-8-19 17:56:05 | 只看该作者 �
是不是场部分有虚焊的???      在看看电容有没有明显鼓的!!!
发表于 2008-8-19 20:52:31 | 只看该作者 �
场电路的问题!多虚焊,有的自举电容有问题!
发表于 2008-8-19 21:42:12 | 只看该作者 �
更换大部分场部分的元器件后,最后确定为自举升压二极管软击穿,更换后正常.
发表于 2008-8-20 11:46:01 | 只看该作者 �
场部分附近的二级管长出现软击穿现象,碰到过几次
发表于 2008-8-25 21:55:06 | 只看该作者 �
主要是为了缩短场逆程时间.让场扫描在场逆程期间快速回到屏幕顶部.方法是提高场逆程期间的电压,使逆程期间的电压约为正程期间的2倍.
发表于 2008-9-10 16:39:09 | 只看该作者 �
软击穿,是不是拿下来测量是好的,但是上上去了就不行了
发表于 2008-9-11 08:38:23 | 只看该作者 �
这问题还是换了在试,没有多考虑
