查看: 4817|回复: 7
联想17LCD开机出现干扰横条纹
发表于 2008-8-19 17:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
联想17LCD开机出现干扰横条纹,是冠捷生产的,横条纹出现不定时,一时有一时无,排除接触不良了,不知道哪里有问题?
发表于 2008-8-19 17:47:07 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
用的是外接适配器还是主机电源,这个很重要的。
发表于 2008-8-19 18:02:17 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
是外接适配器,,也`代换过了,跟电源没关系
发表于 2008-8-19 18:18:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有无更换VGA数据线?另外里面可能滤波电容有问题
发表于 2008-8-19 21:29:06 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你把屏线拔了,重新插紧
发表于 2008-8-20 08:28:17 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
升压板上的电容有一个爆了,给换掉了,不行,例外几个有一点鼓,也给换了,但还是不行,故障好象跟这些没关系啊,屏线也反复擦拭了
发表于 2008-8-23 23:33:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看看屏蔽罩有没有问题。
发表于 2008-8-24 09:37:46 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
供电滤波电容
