查看: 5534|回复: 14
联想 Tthinkpad E425通电无显
发表于 2013-1-27 11:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E425能通电 电流跑到1.2~1.3V左右 马上就回0.9v左右 画面无显示  加焊过显卡 故障一样的
不上内存电压在0.8v左右
大师们帮忙分析一下!
发表于 2013-1-27 11:26:42 | 只看该作者 �
独立显卡 AMD
发表于 2013-1-27 11:27:34 | 只看该作者 �
上内存到1.3A 不上到0.8A,内存应该过了。还是看显卡吧!
发表于 2013-1-27 11:29:00 | 只看该作者 �
最好是打打波形
发表于 2013-1-27 11:32:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-27 12:19:52 | 只看该作者 �
我觉得你应该加焊下Cpu
发表于 2013-1-27 12:29:18 | 只看该作者 �
BIOS,,,,,,
发表于 2013-1-27 17:01:16 | 只看该作者 �
一林在线 发表于 2013-1-27 12:29
BIOS,,,,,,
AMD的北桥也空焊得多啊,加焊下,不行再搞下BIOS ,必好.
发表于 2013-1-27 17:28:12 | 只看该作者 �
这机器不好修啊,我遇到过一台CPU坏的
发表于 2013-2-20 11:40:13 | 只看该作者 �
楼主 这个问题修好了嘛我也遇到了同样的问题
发表于 2013-2-20 12:44:14 | 只看该作者 �
打下SMB波形看下跑到哪里了啊
发表于 2013-3-8 13:34:26 | 只看该作者 �
是不是BIOS呀
发表于 2013-3-8 13:50:19 | 只看该作者 �
开机电流是怎么样的一个变化流程啊
发表于 2013-3-8 14:16:59 | 只看该作者 �
不接内存电流升到0。8不跳变,接内存能跳0。9-1。3-0。9然后就不跳了
发表于 2013-3-8 14:17:37 | 只看该作者 �
感觉内存是过了的。但看显卡好像是封了胶的
