查看: 3047|回复: 6
一台方正上网本触发到30秒左右自动关机
发表于 2013-1-26 21:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
排除散热问题,系统硬盘问题,换过EC,板载CPU背面的电容也换后,发现去掉U5温控芯片后不会再自动关机,从料板更换另一个温控芯片故障依旧,看来是温控电路问题,大伙有什么思路?
发表于 2013-1-27 10:34:47 | 只看该作者 �
我看那个温控芯片就不要装了    不然还会出现这样的问题      我有过这样的经验  但不是这种机器
发表于 2013-1-28 11:20:56 | 只看该作者 �
查温控的这个几个信号电压正常吗
发表于 2013-1-28 20:11:55 | 只看该作者 �
BIOS刷过了吗
发表于 2013-1-28 20:32:45 | 只看该作者 �
我想温控应该是EC控制的吧,具体为什么要掉电就要看线路图了
发表于 2013-2-3 13:25:13 | 只看该作者 �
去掉了温控芯片后,风扇改成5V常转就不会再掉电了
发表于 2013-2-3 13:26:23 | 只看该作者 �
的确,也懒得查,直接把温控去了,然后改个5V常转就交货了
