查看: 2189|回复: 11
华硕P4B533-X无复位
发表于 2008-8-19 14:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
I/O 83627THF-A 可以用83627THF-AW代换不
拿来的时候全板无复位,可触发不跑马,摸了两下后触发都没有了,PW电压为2.6V,PW连到I/O里去了
发表于 2008-8-19 15:29:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我认为是显卡供电场管击穿
发表于 2008-8-19 15:38:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
么黑我啊,显卡供电MOS在AGP与PCI之间傍边又有电容挡着不好下下来啊
在线测了一下正常啊
发表于 2008-8-19 15:42:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
待机无电压,强制开机,3.3 2.86 1.5
发表于 2008-8-19 15:53:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
晕了,把电源插了,让了几分钟居然自己触发了,以后再触发都能触发,只是还是无复位,PW还是2.86V
发表于 2008-8-19 16:13:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
I/O 83627THF-A 可以用83627THF-AW代换不??
这两个I/O可以代换的,我试过啦。
发表于 2008-8-19 16:16:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢,去试了,成功没有成功都答复你一下,嘿嘿
发表于 2008-8-19 16:24:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
无复位和I/O关系大么?还没有决定换不换
发表于 2008-8-19 17:53:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我看没复位,IO比较少。 你得开机电压有点低, 看看南桥待机共电都正常不。 真长多半南桥有问题,
发表于 2008-8-20 08:18:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换了I/O,感觉说不出来,故障好像变了,是代换的I/O有问题还是不能代换,迷茫
发表于 2008-8-21 19:04:30 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
首先问一下:有83627THF-AW这个型号的IO吗?
无PCI复位信号reset,首先检查频率,特别是33MB,这块CLK芯片如果没有PG_OK信号,只有14MHZ不会送出其他频率的。一般问题是积灰引起这个信号相连的三极管或者上拉排阻漏电,或者PCB板断线造成的(这部分电路在内存与Vcore电路边上)
[ 本帖最后由 安东尼斯 于 2008-8-21 19:10 编辑 ]
发表于 2009-2-21 14:23:24 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
谢谢大家的分享 。我也和你的故障一样全板无复位,楼上说的是。时钟芯片的问题。我看没有修好的,我修好了这片。和大家分享一下。只要使时钟PIN26为3.3就有复位了。希望大家在以后的修版中互相学习。共同提高。
