查看: 9595|回复: 7
液晶显示器无5v输出,电压在跳变的修复过程
发表于 2013-1-26 14:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想LXB-L15E液晶显示器,加电黑屏,指示灯不亮,测5V、12V没有输出,应该是电源部分坏了。电源管理芯片是SG6841DZ,实测300v电压正常,测SG6841DZ的1脚0v,2脚0.09v,3脚电压6.1v~14.9v之间跳变,4脚电压0.01~2.92之间跳变,5脚电压0v,6脚0v,7脚电压在2.5~10.7之间跳变,8脚电压0v。分别断开12V、5V的电感测量SG6841DZ的7脚电压,故障没变化,电压还是在跳变。换了光耦和TL431,换掉22μF/50v电容,故障依旧,换掉SG6841DZ电压还是在跳变,查了C945、A733均正常,晕死啦!在线量过几个二极管都貌似正常,再次查!先查了下SG6841DZ各脚对地(1脚)阻值,发现4脚阻值只有89K,有充放电过程,应该趋向无穷大啊,高兴了一下,立马拆下与SG6841DZ周边所有电子元件的一脚,仔细测量,看SG6841DZ4脚对地阻值,直到测到D903,一个1N4148的小二极管,发现其反向阻值就89K,找了个新的1N4148换上,测SG6841DZ4脚充电可以到无穷大了,还原其它引脚,加电,直接查+5V,耶!耶!电压有了5.04V,接上屏,开机--OK啦!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
回忆是那般痛 + 5 很给力!
发表于 2013-1-26 14:38:40 | 只看该作者 �
电子基础很历害啊。。。。
发表于 2013-1-26 14:39:22 | 只看该作者 �
谢谢夸张,书看多了就这样
发表于 2013-1-26 14:40:59 | 只看该作者 �
修得辛苦,支持一下LZ
发表于 2013-1-26 14:58:54 | 只看该作者 �
厉害啊楼主支持
发表于 2013-1-26 15:13:01 | 只看该作者 �
修的非常仔细啊,应该是学习的榜样
发表于 2013-1-26 15:32:31 | 只看该作者 �
上图描述更好,学习中。。。
发表于 2013-1-26 17:56:39 | 只看该作者 �
修完机器,客户就拿走了,没拍
