查看: 3081|回复: 0
虚拟内存盘 Primo Ramdisk Server Edition v5.6.0 官方中文服务器注册版(SN)
发表于 2013-1-26 14:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
Primo Ramdisk 是 VSuite Ramdisk 的第二代产品。相比 VSuite Ramdisk,它实现了更多的功能,更好的性能,以及更友好的用户界面。和 VSuite Ramdisk 同样,Primo Ramdisk 提供了对传统硬盘性能瓶颈问题的有效解决方案。它采用独特的软件算法,高效率地将物理内存虚拟成物理硬盘,使得对硬盘文件的数据读写转化为对内存的数据访 问。由于物理内存的访问速度远远超过传统硬盘,因此可以极大的提高数据读写速度,从而突破硬盘瓶颈,飞速提升计算机性能。
Primo Ramdisk 具有一系列强大的功能和选项以使性能最大化,并使软件具有广泛的应用性。Primo Ramdisk 可支持创建128个虚拟硬盘,每个虚拟硬盘可被 Windows 系统识别为真实物理硬盘或逻辑硬盘。虚拟硬盘可被格式成 Windows 支持的文件系统,并允许用户根据需要对文件系统进行自定义设置。
由 于内存具有断电数据消失的特性,在某些应用环境中正好可以起到保护数据安全的作用,防止重要数据残留在物理硬盘中。Primo Ramdisk 同时提供了强大的镜像文件功能,支持关机时将虚拟硬盘的内容自动保存到镜像文件以及开机时自动从镜像文件加载内容到虚拟硬盘等功能,使内存虚拟硬盘的内容 在计算机开关机时仍可继续存在。Primo Ramisk 支持诸多高级镜像功能,如定时保存、 实时保存、快速保存以及延迟加载等,可以更好地满足用户多种需求。
此 外,Primo Ramdisk 提供了独特的内存管理特性,更有效地利用物理内存。它支持动态内存管理,可以根据需要动态地分配或释放内存,从而更合理地使用物理内存,避免长期无意义地 占用内存。Primo Ramdisk 同时实现了未识别内存管理接口 (UIMMI),可以使用未识别内存创建虚拟硬盘,从而间接地支持在32位操作系统上使用超过4GB的物理内存,避免物理内存的浪费。
除了创建内存虚拟硬盘,Primo Ramdisk 甚至可以创建混合虚拟硬盘和文件虚拟硬盘,极大地扩展了软件的功能和应用范围。
硬盘特性
* 支持内存虚拟硬盘,混合虚拟硬盘,以及文件虚拟硬盘。
* 支持SCSI 硬盘,Direct-IO 硬盘。
* 支持临时虚拟硬盘。
* 支持128个虚拟硬盘。
内存特性
* 支持动态内存管理 (DMM)。
* 支持未识别内存管理接口 (UIMMI)。
* 支持超过4GB内存的访问。
文件系统特性
* 支持 FAT/FAT32/NTFS 文件系统。
* 支持自定义簇大小。
* 支持自定义卷标、卷序列号和盘符。
* 支持自定义文件夹。
* 支持自定义 NTFS 文件系统设置 (压缩、索引和用户权限)。
镜像文件特性
* 支持镜像文件格式:完全镜像/智能镜像/压缩镜像。
* 支持加载和保存功能:
仅加载,关机时保存,删除前保存,定时保存,实时保存,手动保存。
* 支持延迟加载模式。
* 支持快速保存模式。
小编用虚拟硬盘来干什么?
1、开BT时直接下载到虚拟硬盘!
2、将Windows的临时文件夹存放到虚拟硬盘!
3、将页面文件放在虚拟硬盘!
4、将火狐的浏览器缓存放在虚拟硬盘!
使用说明:
1、从ttrar.com下载并安装程序!
2、用鼠标双击压缩包中的PrDSrv56crk.reg导入注册表!
3、重新启动系统,这个是必须的,否则会显示未注册版!
4、恭喜你,你成功了!^_^
备    注:如果软件有访问网络的请求,请用防火墙将它拦截下来,不让软件访问网络验证注册码,这个很重要!另外最好关闭软件的自动更新功能!^_^
备注:因为免费图床有时间限制,只能维持30天,30天后如果需要访问预览图请点击下面的下载网页地址即可。^_^
下载地址:
下载网页:http :// ttrar. com/html/Primo-Ramdisk-Server-Edition.html
百度网盘:http :// pan. baidu. com/share/link?shareid=220603&uk=2939454615
