查看: 1952|回复: 9
电脑自动开机
发表于 2008-8-19 12:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开了电源插座就自动开机,但是有时候开电源不自动开机什么原因阿
发表于 2008-8-19 13:10:02 | 只看该作者 �
如果开关没问题,看看bios里设置的
发表于 2008-8-19 13:36:10 | 只看该作者 �
怎么设置没断电过阿,断电的化会自动开机
发表于 2008-8-19 16:46:14 | 只看该作者 �
自动开机有可能是电源不良
发表于 2008-8-19 17:09:05 | 只看该作者 �
第一,主板在非法斷電后,再次上電時有可能自動開機;
第二,可以查看BIOS的相關設置是否有問題。
发表于 2008-8-19 17:21:04 | 只看该作者 �
看bios里的电源管理的设置先。。。
发表于 2008-8-19 17:38:12 | 只看该作者 �
多试试。 有可以是BIOS,电源。IO。晶体
发表于 2008-8-19 17:45:06 | 只看该作者 �
首先从BIOS入手,查看BIOS电源管理相关项,然后检查电源有无问题.最后排除电磁干扰的可能性.
发表于 2008-8-19 19:23:23 | 只看该作者 �
BIOS电源管理 , 晶体,IO 电源
发表于 2008-8-19 21:13:08 | 只看该作者 �
你和我以前的一块主板的问题一样,我已经解决了。这是我修好的一个帖子
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-58657-1-1.html
