查看: 1879|回复: 5
HPC1769OSD图象抖动
发表于 2008-8-19 12:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
HPC1769OSD图象抖动,而且上面两个角有一点卷边.请问应该怎么解决????????
谢谢
发表于 2008-8-19 18:22:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
B+电压在99V,请问怎么维修?
发表于 2008-8-20 00:44:43 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
HPC1769这款东东好像很容易爆电容。看一下你电路板后面的电容。如果是上下抖动的话。重点检查一下场相关电路 了。
发表于 2008-8-20 19:49:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正B电路 ,场电路。。。。
发表于 2008-8-20 19:55:51 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
看到同样问题的帖子了,去试下,谢谢
发表于 2008-8-23 11:42:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换二极管后抖动解决,但两边颜色不一样.右边没有问题,左边缺兰色
