查看: 2782|回复: 13
Tpview T199Wx有亮线还能不能修,有图
发表于 2013-1-26 10:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-1-26 11:04:28 | 只看该作者 �
能修..重新换个好的COF就行了
发表于 2013-1-26 11:16:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-26 11:18:36 | 只看该作者 �
没有价值修了
发表于 2013-1-26 12:13:06 | 只看该作者 �
能修,换个屏就好了。哈哈
发表于 2013-1-26 12:49:32 | 只看该作者 �
这个直接换个屏吧
发表于 2013-1-26 12:52:46 | 只看该作者 �
这种情况都知道是有虚焊所至,不过一般都没办法,奈何
发表于 2013-1-26 12:59:04 | 只看该作者 �
修的价值不大
发表于 2013-1-26 13:18:46 | 只看该作者 �
这种故障是可以修的,代价有些高,要有专业的设备。
发表于 2013-1-26 14:08:06 | 只看该作者 �
以后遇到这种问题,直接跟客户说换显示器!没必要叽歪叽歪
发表于 2013-1-26 15:32:58 | 只看该作者 �
屏坏了修个毛,只要是屏么有坏,液晶显示器都可以修好。。。
发表于 2013-1-26 16:38:08 | 只看该作者 �
这是屏坏了,,
发表于 2013-1-26 17:44:40 | 只看该作者 �
压一压晶体。。。
发表于 2013-1-26 18:08:41 | 只看该作者 �
COF是个 驱动IC么?在那一边的,不知道是哪个IC
