查看: 3048|回复: 7
看了2小时的保护隔离,还是不明白 。求高手!
发表于 2013-1-25 22:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接上图 板子是同方k469 I3的机器  图纸论坛有
有需要的可直接问我要
应该可以看清吧
问题:
这个是保护隔离的信号SHDN#来源  保护隔离要通过 必须SHDN#要是吧对地的 即PQ736不导通
问?满足什么条件时候 保护隔离可以正常 ?
发表于 2013-1-26 00:21:04 | 只看该作者 �
这板子的保护隔离电路确实有点难懂,曾修好过好几台,但还是很头疼
发表于 2013-1-26 00:24:09 | 只看该作者 �
SHDN#应当是高电平,还是低电平不说,只说PQ736的导通条件,图纸我们没有下,应当SHDN#有个上拉吧,
PQ736不导通----就要满足PQ736的1脚为低电平----PQ730不导通,PQ730的2脚是PR740T和PR750分压得来,在15.8V以上,要PQ730不导通,只能1脚不低于2脚,因为是带阻三术极管,那么只要开路,就可以了,也就是PQ735不导通-----还要SHDN LOCK#不为低
发表于 2013-1-26 00:26:27 | 只看该作者 �
看了下也没有分析完PQ732的作用,还要多看看
发表于 2013-1-26 08:45:17 | 只看该作者 �
PQ736不导通---PQ730不导通---PQ735不导通----SHDN LOCK#为高电平且PQ732不能导通
这里的PQ732是普通二个NPN管复合,PQ732如果说导通那就要5脚电压大于3V以上
PQ730 PQ73是带阻PNP三极管,只需要2脚大于1脚1。9V电压就可以
发表于 2013-1-26 09:01:27 | 只看该作者 �
可以想一下,SHDN LOCK#为低;或者PQ732的5脚相连稳压二极管的左侧某个电压大于设定时击穿稳压二极管,5脚大于3V时,PQ732的3脚对4脚放电有了回路
这这里就一定会拉低SHDN LOCK#   且PQ735一定会导通,它一导通PQ735的2脚就会通过PR746和PR736并联放电;PQ730的2脚电压是PR740和PR750分压得来在18.6左右,因为带阻,PQ730的1脚也会得到这个电压18.6,当PQ735导通时,这里的压降肯定大于2V以上,PQ730导通,通过PR735和PR755分压得到9V以上电压,肯定会导通PQ736,拉低SHDN#信号
发表于 2013-1-26 09:25:34 | 只看该作者 �
下面是我的测量数据
PQ735    1. 1.3V    2.2.5V   3.0.6V
PQ730    1.2.5V     2.6.2V   3.6.2V
PQ736    1.1.16     2.0        3.4.4V
PR745  左右为0v
目前是机器可以正常亮机 】
继续求分析 !{:soso_e100:}
发表于 2013-1-26 10:17:47 | 只看该作者 �
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=216544&uk=4227992010
给个本机器的图纸连接
