查看: 2149|回复: 10
请教此图中的含义
发表于 2013-1-25 21:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如图,SUSP#待机时为高电平还是低电平,触发后为高电平还是低电平?
我个人认为触发后为高电平的吧,不知是不是对的,现在 此板,触发后不是高电平,没有电压,这信号 是EC发出的吧,难道是EC坏了吗
发表于 2013-1-25 21:09:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加班求解 答,在线等中,没思路
发表于 2013-1-25 21:24:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你已经找到答案了,SUSP#触发为高,是开启内存及桥核心供电的,据体可以参考图纸。
发表于 2013-1-25 21:25:54 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
SUSP#待机时为低电平,触发后为高电平,这个信号不正常,需查RSMRST,SLP-S3等是否正常
发表于 2013-1-25 21:32:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是高电平,只有为高电平时,后面的N沟道管才会导通
发表于 2013-1-25 21:33:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-1-25 21:42:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
图纸上标明与该信号有关的有地方有32页40页42页43页和44页,你查查这些地方,与此信号有关的地方肯定有不正常的地方
发表于 2013-1-25 21:45:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果楼主查到异常的地方麻烦公布一下,谢谢
发表于 2013-1-25 22:50:17 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
当SUSP变为低时 SUSP#变为高 这里一个是给SUSP信号进行快速放电,二个是避免SUSP误动作 在SUSP#没有被拉低是 SUSP始终处于无效状态
发表于 2013-1-26 13:24:45 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
它应该是低电平,如果它是高电平那么N管就会导通会拉低5valways和RTC
发表于 2013-1-27 10:18:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习中 一直关注。。。。。。。。
