查看: 6332|回复: 32
华硕P5KPL-AM SE师傅们进来看看是什么故障啊!!
发表于 2013-1-25 19:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  主板装系统老是出现这个报错不知道是什么问题 师傅们指导一下!!比较级,大家看看,
发表于 2013-1-25 19:31:41 | 只看该作者 �
排除硬件兼容性,请检查内存和硬盘。遇到几次报文件丢失,动动内存好的。
发表于 2013-1-25 19:33:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-25 19:37:21 | 只看该作者 �
换硬盘装系统试试嘛!!!
发表于 2013-1-25 19:39:24 | 只看该作者 �
古古怪怪 发表于 2013-1-25 19:37
换硬盘装系统试试嘛!!!
硬盘换了3个系统换了N个,你们先看看这个报错大概是什么意思
发表于 2013-1-25 19:40:04 | 只看该作者 �
  这个报错是在DOS下装好了系统过了XP滚动条之后出来的这个报错,不知道是什么问题
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-1-25 19:55:08 | 只看该作者 �
谷歌翻译不就好理解了
发表于 2013-1-25 20:00:09 | 只看该作者 �
yang494472409 发表于 2013-1-25 19:55
谷歌翻译不就好理解了
   哥们麻烦你解释一下是什么问题吧
发表于 2013-1-25 20:33:35 | 只看该作者 �
有没试过换个其他版本系统
发表于 2013-1-25 20:40:01 | 只看该作者 �
你确定是主板问题???
发表于 2013-1-25 20:47:29 | 只看该作者 �
1、系统软件有问题,换一个试一下
2、如果软件没问题,看看硬盘有没有坏道
3、如果硬盘没有问题,那就有可能内存的事了,如果内存条没问题,那就是主板的问题了,
发表于 2013-1-25 21:06:47 | 只看该作者 �
yrj杰少 发表于 2013-1-25 20:33
有没试过换个其他版本系统
试过N个系统了,  就W7没试
发表于 2013-1-25 21:07:19 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2013-1-25 20:40
你确定是主板问题???
嗯,所有东西我都换过了
发表于 2013-1-25 21:07:41 | 只看该作者 �
hopelucky 发表于 2013-1-25 20:47
1、系统软件有问题,换一个试一下
2、如果软件没问题,看看硬盘有没有坏道
3、如果硬盘没有问题,那就有可 ...
所有硬件都换过了、、
发表于 2013-1-25 21:09:27 | 只看该作者 �
肯定是系统的问题,换安装版的XP试试。
发表于 2013-1-25 21:14:16 | 只看该作者 �
wangwangdao 发表于 2013-1-25 21:09
肯定是系统的问题,换安装版的XP试试。
系统已经换过了,没思路了
发表于 2013-1-25 21:38:48 | 只看该作者 �
你这是启动机器时出现的吧?一般出现这种问题系统坏了,或者更改了硬件,出现这种问题,usb口接没接设备?查查USB接口试试。
发表于 2013-1-25 21:41:54 | 只看该作者 �
你之前的那个系统有个文件丢失或错误,文件名是“l-intl”,造成系统无法启动,这和你重装的系统是没关系的。你试着不重装系统,用系统碟或系统映像来修复损坏的系统。方法是:用U盘或系统碟启动进入PE系统,找到与损坏的系统完全一样系统映像,打开找到系统映像中的“l-intl”文件,在映像的”windows\system32\“这个文件夹中可以找到,复制拷贝到"C:\windows\system32\"中即可,重启电脑,看看损坏系统是否修复了!
以上方法如果不行,可以直接进入PE重装系统试试!
发表于 2013-1-25 21:42:05 | 只看该作者 �
U盘引导有问题吧,系统都没做进去
发表于 2013-1-25 21:44:08 | 只看该作者 �
hopelucky 发表于 2013-1-25 21:38
你这是启动机器时出现的吧?一般出现这种问题系统坏了,或者更改了硬件,出现这种问题,usb口接没接设备?查 ...
就是装完系统后。然后要解压前面刚过了滚动条就出现这个报错了、、
