查看: 3589|回复: 9
TP Link 300M路由拨不了号???
发表于 2013-1-25 17:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个客户,从网上买的TP 300M无线路由,回家连上线设置完连不上网,去了192.168.1.1一看显示用户名和密码错误,重新恢复出厂并克隆MAC,设置PPPOE连接,故障依旧。不连接路由正常宽带拨号连接正常,将客户的猫\线\路由\机箱拿到店里一切OK。不知何故,高手请指点!
发表于 2013-1-25 17:45:31 | 只看该作者 �
先要确定你家宽带是电信   还是 其他
如果是电信 就不需要克隆MAC
发表于 2013-1-25 19:39:54 | 只看该作者 �
电信网络一般好搞,电信的设备都是走的大厂通用方案,像联通、广电什么的可能要刷软件或者修改MTU值,否则可能打不开网页或者只能打开部分网页。
发表于 2013-1-25 20:02:54 | 只看该作者 �
向客服反映就可以了,我这里上次也是,向客服反应问题,他就一句你路由设置有问题,但是到下午就能连上了
发表于 2013-1-25 20:44:23 | 只看该作者 �
再拿到客户家试一下,如果不行的话,更换一下机器连路由器的网线!
个人认为,克隆完MAC地址,保存后,关一下路由器电源,再联机测试会避免很多麻烦!
发表于 2013-1-26 10:46:01 | 只看该作者 �
你打电话到电信10000解板
发表于 2013-1-26 10:47:06 | 只看该作者 �
设置好后在打电话电话到电信10000解板
发表于 2013-1-26 10:51:33 | 只看该作者 �
一般就是路由的问题,重新设置就可以,有时也不排除网线有问题
发表于 2013-1-30 10:37:28 | 只看该作者 �
我碰到过一个客户,他以前是用d-link的,后来要换路由,我只带了tp-link,设置都ok,就是死活连不上,折腾了半天。第二天拿d-link的去试试,嘿,一下就好了。至今搞不懂啥原因。
发表于 2013-2-5 19:59:45 | 只看该作者 �
连上网也在咐主人···········
