查看: 4723|回复: 18
量大电容,蜂鸣档常鸣,肯定是坏的吧。
发表于 2013-1-25 17:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量大电容,蜂鸣档党鸣,肯定是坏的吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-1 22:30
发表于 2013-1-25 17:20:59 | 只看该作者 �
只有焊下来量,可能是其他地方有短路
发表于 2013-1-25 17:58:00 | 只看该作者 �
看你要量的电容有多大,如果有1法拉以上的话,估计会叫十来秒都不会停{:soso_e113:}
发表于 2013-1-25 18:15:50 | 只看该作者 �
测量电容的时候阻值是有小到大的一个过程。
如果一直叫就是小阻值或者短路了,你最好是拆了测量一下,一面旁路影响。
发表于 2013-1-29 13:12:09 | 只看该作者 �
拆下来测才是最准的
发表于 2013-1-31 09:13:13 | 只看该作者 �
谢谢了,谢谢了。
发表于 2013-2-5 21:34:13 | 只看该作者 �
可能是板子短路也可能是电容坏了
发表于 2013-2-21 21:19:23 | 只看该作者 �
一般过会就不响了,调个头又响,好的
发表于 2013-3-1 22:29:58 | 只看该作者 �
呵呵 论坛好东西
发表于 2013-3-2 10:21:45 | 只看该作者 �
不一定额,电容里有电也不会响,好的电容响会儿会停,交换表笔测量有会响,这样属于正常!
发表于 2013-3-9 20:22:18 | 只看该作者 �
路过 学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-3-11 22:08:40 | 只看该作者 �
电容焊下来  放电   再测量
发表于 2013-3-12 20:00:35 | 只看该作者 �
先充电充满了 就是无穷大反过来又会放电放完了在充电
发表于 2013-3-20 16:29:05 | 只看该作者 �
学习了,我也遇到过.
发表于 2013-3-20 17:03:53 | 只看该作者 �
学习了,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-3-30 01:00:41 | 只看该作者 �
这个你还要学一下万用表的原理,你刚接上去的时候,电容充电,瞬间与短路无异,会叫!等电容充满电后,无电流通过,为无穷大!反转表笔再叫,重复这一过程!如果充满电后还能看到数值,那这个电容已经漏电很严重,一定要换掉!检查电容漏电还是模拟万用表好一点!
发表于 2013-3-30 13:57:47 | 只看该作者 �
坐看楼上的解答,学习一下基础知识也是不错了
发表于 2013-4-10 10:02:31 | 只看该作者 �
感觉说的挺有道理的,顶一个
发表于 2013-4-16 12:13:10 | 只看该作者 �
一般情况是的
