查看: 2456|回复: 1
ADP3180无电压输出
发表于 2013-1-25 10:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块P865A MB的品牌机主板,内存2.5V,北桥1.5V。核心采用ADP3180 +3418量28角VCC 是12V。VID为011011。11角EN是1.2V 。24 25 26 27 PWM 也无电压.我换了一个ADP3180和3418上去还是老样子,12脚的DELAY也无电压.量核心电感对地无短路。怎么查下去?ADP3180的12脚的DELAY这个软启动电压是哪里过来的呢
发表于 2013-1-25 19:16:04 | 只看该作者 �
测一下boot脚电压
