查看: 3376|回复: 6
[笔记本]
sony ne7维修一列
发表于 2013-1-24 21:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此级为返修机 之前的问题是保护隔离不过,同事直接将pq17导通,结果不充电
,几天后返回。维修过程如下
1把飞线去掉 测得pq17为高,故pq17截止,测得PQ1B 导通,可推知2脚被拉低
2脚可被三路拉低,1-VAOFF 2 PQ1A  3 pq18
测得DC/-C为低,pq1a排除
下面需要排除两路
追查VAOFF
由
把pq8摘掉,电路正常,可推至是有此电路引起,继续追查
经过非门电路转换
可推知-UL_IN为底,查-UL_IN来源
由pu12转换,测得pu12为5v左右,正常时此脚电压一点几伏,维修后测得
此电压有说明有其他电压产生,分析只有BAT+电压可以。bat有电压,说明在充电,此时未插电池,不应该有
看图可知充放电芯片损坏,或者pq10导通,排除法,先简单后复杂
摘掉pq10.,电压没有,可推知pq10损坏,更换pq10,此机修复
参与人数 4下载分 +65 收起 理由
无名小二 + 10 赞一个!
百密一疏 + 5 赞一个!
ptmanager + 30 鼓励发帖
月饼 + 20 带其他网站网址或名称的附件、图片等不要发.
发表于 2013-1-24 21:41:59 | 只看该作者 �
写个帖子不容易 大家多给评点分 以后经常写帖子
发表于 2013-1-24 23:58:18 | 只看该作者 �
写得看不懂啊!
发表于 2013-1-27 08:50:36 | 只看该作者 �
看了这篇帖子 让我也修好了一台 感谢
发表于 2013-1-28 00:07:49 | 只看该作者 �
LZ好技术,要是语言表达能更清楚些就好了!
发表于 2013-1-28 22:39:41 | 只看该作者 �
感觉看不太懂啊,楼主
发表于 2013-1-28 22:53:57 | 只看该作者 �
图是很清晰,但是表达不够明晰。。。不过还是支持支持。。
