查看: 3651|回复: 6
LG E2060TT的驱动板求助
发表于 2013-1-24 12:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG E2060TT的驱动板故障为:接信号线没有图像提示无信号,拔掉可以看到提进入省电模式!25芯片刷过了还是一样的,有没有搞过的兄弟来指点下!
发表于 2013-1-24 13:17:22 | 只看该作者 �
带不带DVI的 先把VGA头的保护二极管去掉看看
带DVI试过了不行!  详情 回复 发表于 2013-1-24 14:33
发表于 2013-1-24 14:33:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-24 14:44:11 | 只看该作者 �
行场、三基色、量过正常么?
发表于 2013-1-24 15:51:11 | 只看该作者 �
这个感觉应该是程序的问题。。。不行换主芯片看看。。。
发表于 2013-1-24 16:55:01 | 只看该作者 �
量行场阻值,加焊或换图像处理蕊片
发表于 2013-1-31 12:50:42 | 只看该作者 �
有24芯片的话清空试试(注意不是指存储DDC数据的24存储器),电路也有可能,HS,VS电路的稳压二极管,电阻电容检查一下
