查看: 2831|回复: 2
[内存维修]
镁光打磨条可以刷哪种SPD?
发表于 2008-8-19 02:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
镁光的被打磨成HY5DU28822BT-J颗粒 DDR333的
现在只能上在SIS的板上  VIA INLET的板上不了
这种条子能不能刷SPD来解决..谁能提供几个合适的SPD
发表于 2008-8-19 10:02:33 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
跳板的SPD是不能乱刷的,这条子好多都是补位条,PCB设计的时候就已经把坏位的数据线屏蔽,留下位数线,这样的条子与老的INTEL的设计规范不同,不能兼容,部分SIS和VIA可以支持。有些INTEL865的主板也可以兼容。
发表于 2008-8-20 10:41:37 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
楼上说的没有错这种补位垃圾条还是不修为好
