查看: 9198|回复: 13
万用表测USB
发表于 2013-1-23 20:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用没有改装的万用表想测USB电压,在电脑开机状态下在机箱前置面板一顿乱测。后果就是,前面USB没有任何反应了。
听高人说只能能在主板上测,现在没用了。我拔下线测得了5V电压。另一个GND也测出来了。但是现在前置USB接口没用了。
我想问最大可能是什么/是不是母口这儿坏了?可以买过另外一根USB丝带母口的线插在原地方吗?
我都不敢把另外一个USB的线插在这几根针上了。怕再出什么问题。
发表于 2013-1-23 21:54:38 | 只看该作者 �
查一下数据的对地阻值,不要开机测
发表于 2013-1-23 22:04:05 | 只看该作者 �
杯具了,但愿别把USB烧了
发表于 2013-1-23 23:19:54 | 只看该作者 �
USB的2个数据线是进南桥的!
测电压,测对地电阻,只能这样了
发表于 2013-1-24 09:30:59 | 只看该作者 �
怕怕中,我麻起胆试了一次,在BIOS中,没有进系统。但电脑没有显示。我不敢试了。万一有问题,把南桥烧了。白花花的银子又流出去了。自己还不会弄南桥。
发表于 2013-1-24 11:02:37 | 只看该作者 �
测量要断电啊
发表于 2013-1-24 11:07:02 | 只看该作者 �
杯具了,但愿别把USB烧了
发表于 2013-2-5 20:02:49 | 只看该作者 �
看不懂楼主在干什么。
发表于 2013-2-5 20:04:21 | 只看该作者 �
USB有3个是有电压的一个GND,2个是信号进南桥的好有个是5V供电。
发表于 2013-2-5 20:06:12 | 只看该作者 �
先测USB的4个脚对地阻值一般400左右。美有的话就有问题了
发表于 2013-2-5 20:12:11 | 只看该作者 �
GND的那个就不用测了。如果你开机测的话就测电压4个引脚3个有电压的,1个是GND还有个是5Vvcc另外2个是进南桥的信号。这俩美电压就说明你主板有问题。南桥的可能性比较大。
发表于 2013-2-6 09:47:21 | 只看该作者 �
你不是插碰了吧!  优着点  没事看看电影别太好奇  坛里有人说过好奇害死猫啊! 你可长点儿心吧!
发表于 2013-2-6 20:02:38 | 只看该作者 �
探索火星的叫什么号来着。
发表于 2013-2-6 21:05:28 | 只看该作者 �
没有看清楚在说什么!
