查看: 1635|回复: 4
845GL主板和C1.7GCPU意外复活
发表于 2008-8-18 23:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为新买了一块诊断卡,就把一块丢在角落了N久了群升845GL主板拿来检测看看,这块主板原来是可以开电源,但是点不亮,确定内存、CPU等都是好的;另外一片1.7G赛扬CPU因为超频使用后出现不能点亮,而且在其他主板上也点不亮;装好1.7G CPU(原想直接上一片确定是好的2.4G CPU)、内存、硬盘和外设,插上诊断卡,短接一下主板上的开机接头,诊断卡开始跳码了...........哇,竟然屏幕亮了起来,出现自检画面....进入CMOS设置好相关内容,保存后重启,正常进入了系统界面 ,诊断卡最后停留在00-02位置(诊断卡为四位数字显示),反复重启了几遍,诊断卡最后停留的显示有时会是0001偶尔会是00b0,可是都能进入到系统界面(所挂接的硬盘里装的是WinME系统);后来把CPU换成2.4G的赛扬,也可以点亮进入到系统,诊断卡显示结果和上面的一样。这真是有点不可思议,故障怎么可能自己恢复了呢?还有另一个奇怪的是该主板虽然是P4的主板可没有常见的20P+4P电源供电方式,而仅仅只有20P电源,后来用一块P3电源插上也可正常工作!!  这块主板和那个C4 1.7GCPU竟然这么神奇的复活了
发表于 2008-8-19 00:09:39 | 只看该作者 �
复活?可能是先前自己的操作问题哦。。。。。
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-8-19 00:10:01 | 只看该作者 �
第一,后来的点亮只能说明最初检查时并没有查出原因,最初的原因有可能就是内存接触不良之类的小故障.电子产品并没有自动修复自身的本领.
第二,有些板点亮后就没有代码输出了,比如很多板过了26点亮后就不再跑码了.有些板还有输出,一直要到由硬盘或光盘启动系统后才没有代码输出.也就是这以后就算有输出,也不过是乱码,无意义的代码而已.
第三,早期的478平台的板,主板厂商为照顾老用户或者叫一个卖点再或者为节约成本,主板电源接口兼容P3电源.并没有做独立的四针接口,实际上有些就算有四针接口的板,也可以不用插四针头,因为这个四针头的12V实际与20针的12V是直连的.
第四,就你说这些来看,你不是做这一行的,如果你是做这一行的,我非常怀疑你如何生存.
发表于 2008-8-19 00:37:42 | 只看该作者 �
回复二楼、三楼,我虽然不是干这一行当的,但是也不至于臭到操作不正确或者连内存接触不良之类的小问题都不懂的地步,我倒是担心是南桥或者北桥有虚焊的现象,这块主板是别人判断主板故障而拆机不用,我给要过来的,当时天气比较凉我反复试过N次都不能点亮,把能想到的、该替换的都替换过了,只是当时没有诊断卡,不知道故障代码,而现在室外气温高达40度,室内少说也有30度以上,在这么高的环境温度下,原先的虚焊点在热胀冷缩作用下接触到了,才出现自然回复正常的现象,若是这种情况,恐怕这块主板不能长期正常使用了!!我以前修电视机就经常碰到这种情况啊!!
发表于 2008-8-19 00:42:26 | 只看该作者 �
怪事年年有,不奇怪吧
