查看: 14622|回复: 19
怎么让笔记本VGA成默认显示输出
发表于 2013-1-23 19:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  笔记本屏坏了  然后就拆了主板 结果VGA连接到显示器不显示  也没有键盘 要怎么做才可以让他默认输出为VGA口啊  短接什么线可以做到吗  哪位大侠给小弟想个办法
红色框子内是个LED灯 开机后灯亮2-3秒 灯亮后显示器显示 2-3秒后就不亮了 显示器也跟着无信号了
看上去像 HP540 HP541的主板  发表于 2013-2-2 21:53
发表于 2013-1-23 20:26:35 | 只看该作者 �
拔掉屏显就自动认外界显示
发表于 2013-1-23 20:35:47 | 只看该作者 �
不接内屏就·············
发表于 2013-1-23 21:18:18 | 只看该作者 �
学习一下!!!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
拂泪飞花 -4 严禁灌水
发表于 2013-1-23 21:24:36 | 只看该作者 �
一般屏线拆下来就是默认的VGA,有些机器就是认不到外接
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-4 10:19
发表于 2013-1-23 22:47:56 | 只看该作者 �
把屏线从主板上拔掉就可以了呀
发表于 2013-1-23 23:07:34 | 只看该作者 �
拔掉屏线,再在BIOS设置显示模式!有些有,有的就没有
发表于 2013-1-23 23:22:27 | 只看该作者 �
不接屏线就可以外显了啊
发表于 2013-1-23 23:49:09 | 只看该作者 �
BIOS里能改的就改BIOS,要不开机自动运行按键精灵,切出外接,都不行就研究图纸,看下IO那个信号是切外接的
发表于 2013-1-24 10:07:33 | 只看该作者 �
外接USB键盘能用吗,能用就在BIOS设置一下
发表于 2013-1-24 12:10:31 | 只看该作者 �
去掉屏线  不就可以了吗
发表于 2013-1-24 17:46:08 | 只看该作者 �
你的是不是惠普的机子啊(看了有点像),是不是集成的,上次买了块惠普的板子960的我就是接VGA结果没有显示,上家说要接内屏才能显示(他说惠普有些集成的板子VGA要进系统都才有显示,反正我是半信半疑的,仅供参考)
发表于 2013-2-2 21:47:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-2 21:49:41 | 只看该作者 �
南天笔记本 发表于 2013-1-24 17:46
你的是不是惠普的机子啊(看了有点像),是不是集成的,上次买了块惠普的板子960的我就是接VGA结果没有显示 ...
啊   不是吧
发表于 2013-2-2 22:08:50 | 只看该作者 �
HP6520s的主板
发表于 2013-2-2 22:25:59 | 只看该作者 �
我查了下   是hp 540  料号6050a2216301-mb-a02
发表于 2013-2-3 22:17:51 | 只看该作者 �
搞定了   跟大家分享下  短路掉休眠开关 外接就可以显示了
哪个休眠开关啊?  详情 回复 发表于 2013-2-3 22:49
发表于 2013-2-3 22:22:43 | 只看该作者 �
不上内屏直接插显示器就可以了!
发表于 2013-2-3 22:49:38 | 只看该作者 �
哪个休眠开关啊?
发表于 2013-2-3 23:18:51 | 只看该作者 �
休眠开关是合上盖那个开关吗
