查看: 2729|回复: 5
惠普6356B维修
发表于 2013-1-23 18:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP6356B
故障:隔离不过
检修:测量Q500 的S 脚为19V,D 脚为0V,G 脚为19V。BATCAL#信号为19V,ADP_EN#
为0V,但Q1 的2 脚为19V,1,3 脚也是19V,如图:
我的结论:BATCAL#19V(电压偏大,不正常)。ADP_EN#为0V(正常)那么R5与R3为何不能形成分压来导通Q500呢?BATCAL#有19V呢?   R4是220K的电阻,实际测的是7K。用风枪取下测的为220K(正常)。我就把R5和R4用风枪调换了,
万用表在线测的220K正常(两个电阻)上电,问题解决。
惠普6356B.pdf
1 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-1-23 19:08:33 | 只看该作者 �
不错,学习中..........
发表于 2013-1-23 19:51:47 | 只看该作者 �
难道是空焊了?
发表于 2013-1-23 21:13:51 | 只看该作者 �
电阻虚焊,导致没有分压
发表于 2013-1-23 21:50:59 | 只看该作者 �
楼主,原因还是没有找到哦,不会是拭R3/D7空焊吧?
发表于 2013-1-23 21:51:58 | 只看该作者 �
不错,又学了招,呵呵
